Polarizzazione di un BJT?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 dic 2020, 1:25
Salve a tutti, stamattina ho iniziato a studiare le reti di polarizzazione di un BJT e già sono sorti i primi dubbi. In particolare sulla rete di polarizzazione a tre resistenze con l'applicazione di Thevenin.
Di solito quando applico Thevenin, per calcolare la resistenza equivalente considero questo circuito :
E calcolo la Resistenza equivalente ai capi di A-B. E il mio dubbio sorge qui, perché il libro mi dice che la Req è il parallelo tra R1 e R2, ma se io applico Kirchhoff tra A-B mi viene che la Req è R2. Dove sbaglio? Grazie mille in anticipo a tutti.
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[2] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 dic 2020, 2:35
Scusate se ho omesso dettagli, ma sono tornato adesso da lavoro e sono un po stanco. Praticamente dal libro dice che il circuito nella prima figura se trasformato con Thevenin nei punti A-B è equivalente a questo :
Dove RB è il parallelo tra R1 ed R2. E volevo sapere da voi esperti il perché.
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[3] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 dic 2020, 3:54
La resistenza equivalente di un circuito tra due punti è una caratteristica di quel circuito, quindi rimane la stessa in qualunque modo lo trasformi ed in questo caso è il parallelo tra R1 ed R2.
R_{eq}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}
Forse ti stai confondendo con il calcolo del generatore equivalente di Norton. Il suo valore è la corrente di cortocircuito tra A e B. In questo caso equivale a cortocircuitare R2 quindi il suo valore equivale al rapporto tra Vcc ed R1.
I_N=\frac{V_{cc}}{R_1}
La tensione del generatore di thevenin invece è la tensione a vuoto tra A e B ed equivale al partitore di tensione tra R1 ed R2 con Vcc.
V_T=V_{cc}\frac{R_2}{R_1+R_2}
Adesso se fai il rapporto tra la tensione di thevenin e la corrente di Norton, ovvero tra la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito tra A e B, vedi che viene proprio la resistenza equivalente calcolata prima
\frac{V_T}{I_N}=\frac{V_{cc}\frac{R_2}{R_1+R_2}}{\frac{V_{cc}}{R_1}}=\frac{V_{cc}}{V_{cc}} R_1 \frac{R_2}{R_1+R_2}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}
Le due resistenze finiscono in parallelo, in questo caso, perché spegnendo il generatore Vcc questo equivale ad un corto che mette in parallelo le due resistenze.
Foto UtenteIlGuru
4.884 2 10 13
[4] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 dic 2020, 10:40
Sulla polarizzazione di un BJT guarda anche questo
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[5] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 dic 2020, 11:44
Ciao guru grazie per la risposta. Io di solito per calcolare la Req di Thevenin, calcolo la resistenza equivalente ai capi di un generatore fittizio di tensione tra A-B eliminando eventuali generatori. Solo che in questo caso non riesco a trovarmi in caso applicassi Kirchhoff.
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 12 dic 2020, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare l'intero messaggio, usa il tasto rispondi
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[6] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 dic 2020, 15:17
Corretto, però prima vanno spenti tutti i generatori indipendenti.
Poi colleghi un generatore di prova, di tensione o di corrente, misuri la corrente o la tensione ai morsetti e facendo il rapporto trovi la resistenza equivalente. Ma questa resta la stessa, quindi se ne ottenevi una diversa stavi sbagliando il procedimento.
Foto UtenteIlGuru
4.884 2 10 13
[7] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 dic 2020, 16:24
Guru perdonami ancora se disturbo. Ma considerando questo circuito :
Ottengo che V, la tensione ai capi di A-B è uguale a :
V=VR2
Da cui Req=R2
Dov'è che sbaglio?
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[8] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 dic 2020, 16:29
Ma facendo una semplice analisi dimensionale, come fa una tensione ad essere uguale ad una tensione per una resistenza?
Foto UtenteIlGuru
4.884 2 10 13
[9] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 dic 2020, 16:33
No guru scusa se mi sono espresso male, VR2 è la tensione ai capi di R2.
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[10] Re: Polarizzazione di un BJT?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 dic 2020, 16:59
1) Non mi piace quel riferimento che hai inserito nell'ultimo schema e di conseguenza l'uguaglianza. Ma lasciamo perdere.
2) Vado contro una mia regola personale: mai entrare nel forum di elettronica generale. Faccio una eccezione
Studiare un po' di teoria non fa male ;-)
Senza considerare generatori di tensioni, di correnti, leggi di Ohm e di Kirchhoff. Semplice ispezione della rete.
E non nominare Kirchhoff se non lo conosci :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
