Campo Magnetico
[1] Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utentecharro » 11 dic 2020, 16:53
Salve a tutti ho questo inghippo. Dato un cavo coassiale con conduttore interno ed esterno ed una permeabilità magnetica nel vuoto tra i due conduttori. Come faccio a calcolare l'induttanza per unità di lunghezza ed il campo magnetico all'interno del cavo?
io ho cercato di risolverlo così:
Dalla legge di Amperè
B\cdot 2\pi r=\mu _{0}j\pi r^{2}
\rightarrow B=\frac{\mu _{0}ir}{2\pi\ r^{2}}
Ora però per la corrente, come me la calcolo?
Invece l'induttanza per unità di lunghezza non ho in mente niente
Foto Utentecharro
[2] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2020, 18:35
vedi questo
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[3] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utentecharro » 11 dic 2020, 19:14
Scusa ma non riesco a capire....il campo magnetico all'esterno non dovrebbe essere nullo?
Foto Utentecharro
[4] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2020, 19:19
All'esterno di cosa?
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[5] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2020, 19:27
Guarda qui, forse è attinente a ciò che cerchi.
viewtopic.php?t=32511
Foto UtenteMarcoD
8.829 4 9 13
[6] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utentecharro » 11 dic 2020, 20:03
g.schgor ha scritto:All'esterno di cosa?
all'esterno del cavo coassiale
Foto Utentecharro
[7] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 dic 2020, 21:40
Certo, se consideri il modo di propagazione coassiale coassiale puoi ipotizzare che la corrente del conduttore centrale sia pari in modulo ed opposta in verso rispetto a quella dello schermo.
Foto Utentefpalone
14,9k 5 7 11
[8] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto Utentecharro » 11 dic 2020, 22:52
Quindi uguaglio il campo magnetico trovato con la legge di ampere alla formula di biot? Ma la corrente come la posso trovare?
Foto Utentecharro
[9] Re: Campo Magnetico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 dic 2020, 22:54
E' possibile avere il testo completo dell'esercizio, compresa l'immagine del sistema in esame?
E questa volta senza eliminarla... :roll: :roll:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
