Sonda touch per CNC - modifica circuito
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Sonda touch per CNC - modifica circuito
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 dic 2020, 10:03
Prego Andrea, mi fa piacere che tutto funzioni a dovere, buon lavoro e se hai bisogno siamo qui!
David
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
[12] Re: Sonda touch per CNC - modifica circuito
Messaggioda Foto UtenteJocman » 21 dic 2020, 11:42
Giusto per completezza, posto lo schema di quello che ho fatto. In questo modo, agendo sul deviatore, a seconda del tipo di sonda che monto, alla scheda arriverà il segnale giusto.
Ho ultimato la costruzione della sonda, e almeno a banco sembra funzionare anch'essa ed essere pure abbastanza sensibile.
Festività (ovvero moglie) permettendo, finalmente la testerò sulla CNC.
Ne approfitto: Buon Natale a tutti.
Andrea
Foto UtenteJocman
10 2
[13] Re: Sonda touch per CNC - modifica circuito
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 dic 2020, 14:15
Ciao Andrea,
la resistenza da 2,2kohm non è fondamentale per il funzionamento della sonda. Io l'avevo messa per evitare di portare sulla tavola di lavoro della tua cnc i 24 V puliti perché in caso di corto circuito accidentale si potrebbe rompere qualcosa, dall'alimentatore alla scheda del controllo.
La resistenza da 2,2kohm in serie ai 24 V invece limiterebbe la corrente a cica 10mA riducendo i rischi di guasto. Questo per dirti che nel tuo schema finale il ramo destro è protetto dal cortocircuito franco mentre il ramo di sinistra no. A mio modesto parere ti converrebbe valutare di spostare la resistenza da 2,2kohm proprio in uscita dai 24 V in modo che sia inclusa in entrambe le modalità di funzionamento della sonda che ti servono. Il tutto dovrebbe funzionare ugualmente garantendoti una maggiore protezione:
Un saluto e Buon Natale anche a te!
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
[14] Re: Sonda touch per CNC - modifica circuito
Messaggioda Foto UtenteJocman » 28 dic 2020, 18:24
Grazie per il suggerimento. Farò la variazione direttamente sul PCB che sto disegnando.
Andrea
Foto UtenteJocman
10 2
[15] Re: Sonda touch per CNC - modifica circuito
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 dic 2020, 18:41
Fossi in te prima farei una prova volante, non si sa mai ...
Foto Utentedavidde
13,0k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
