Buffer ADC
[11] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2020, 14:51
Il condensatore maggiorato potrebbe consentirti (forse) di tenere le resistenze del messaggio originale vanificando del tutto l'uso del l'operazionale.
Dipende da come è strutturato questo Adc.
Cosi a intuito/esperienza preferirei però avere sul partitore almeno una corrente non inferiore ai 0.5mA che mi sembra un buon compromesso tra dissipazione e gli altri argomenti.
Anche lato sw sui disturbi eventuali si può fare parecchio.
Ultimamente sto provando questo metodo :
Faccio 10 conversioni con ritardi diversi e metto i valori in una stringa.
Poi faccio Bubble Sorting della stringa ordinando i valori dal minore al maggiore.
Faccio la media dei sei valori centrali scartando i due più bassi e i due più alti.
È un po macchinoso ma funziona.
4.173 2 5 12
[12] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 dic 2020, 16:38
Occhio che condensatori troppo grossi hanno spesso una ESL o ESR tale da non riuscire a livellare velocemente gli impulsi di commutazione. Meglio mettere in parallelo anche un condensatore ceramico di valore modesto che se ne occupi.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[13] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2020, 21:12
Anche i ceramici hanno le loro pecche e specialmente ad alta temperatura quelli multistrato non sono un granché.
I migliori come esr e corrente di dispersione sono, da misure fatte su componenti commerciali, i poliestere a parallelepipedo 1uf 63v che sono quasi tutti inferiori a 0.2ohm.
4.173 2 5 12
[14] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentepusillus » 5 dic 2020, 9:04
Foto Utentedimaios A volte, ci sono dei siti remoti, alimentati con queste SE, che hanno dei fermi ripetitivi inspiegabili e magari una volta arrivati sul posto non si riscontrano anomalie. ho bisogno di capire se la tensione di alimentazione è costante soprattutto. una precisione di 1V posso aspettarmela?
Stavo iniziando a leggere l'app note di ST, ma ultimamente ho poco tempo libero, mi tocca lavorare anche il 7 e a casa ho una piccoletta di 6 anni che vuole sempre giocare. :D :D
Spero di riuscire a fare qualche esperimento al più presto seguendo i vostri consigli.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.552 2 5 11
[15] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 10:45
Ovviamente avete molte SE senza batteria o con batteria guasta come noi?
Su un sito ho messo un capacitor da Onu su ponte Ericsson per eliminare il problema ripetuto che avevamo.
Visto che cerchi i buchi di alimentazione il circuito di ingresso lo modificherei proprio per evidenziare i problemi di questo tipo.
Forse un micro alimentato a 5 v sarebbe più indicato.
Vuoi fare un data logger su SD o pensavi ad altro?
Poi ti faccio un disegno dell'ingresso.
4.173 2 5 12
[16] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentepusillus » 5 dic 2020, 11:56
Si le batterie ce le rubano di solito. In questura hanno il modello precompilato per noi.
Ci sono alcuni posti dove non si capisce bene cosa succede per via di SE con PLC guasti o raddrizzatori di fortuna.
Avevo intenzione di scrivere il log su una eeprom e poi di consultarli con il cellulare collegandosi con il bluetooth .
Immagine
Foto Utentepusillus
2.552 2 5 11
[17] Re: Buffer ADC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2020, 14:58
Da noi non le rubano più. Le hanno già finite tutte.
4.173 2 5 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
