circuito in regime alternato
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
EdmondDantes
9 messaggi
Salve, non riesco a verificare se i valori di tensione ai capi del condensatore sono giusti Vc=10,14sin(wt+0.18). Qualcuno che ha praticità con i vari programma sa dirmi se è giusto. I valori delle grandezze sono riportati sotto ogni componente nello schema, tranne il valore della tensione E=10cos(2t) e le varie mutue induttanze con hanno i pallini rivolti verso il polo positivo di ogni induttore. Le mutue induttanze valgono: M(l1-l2)=2H M(l1-l3)=1H M(l2-l3)=1H Grazie in anticipo
- Allegati
- gggg.PNG (4.92 KiB) Osservato 2075 volte
I valori sono quelli sotto i componenti nello schema quindi L1=3H R1=5ohm ....C=0.1f
Se sono presenti mi potresti inviare i passaggi fatti perché ho controllato diverse volte ma mi continua a venire sbagliato
Hai usato la convenzione del coseno? Perché io ho prima trasformato in seno poi in forma rettangolare V=(7.07j)V
9 messaggi
