Termostato a contatto libero
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Termostato a contatto libero
Messaggioda Foto Utenteasdr995 » 4 nov 2020, 16:09
Ciao a tutti,
vorrei collegare un termostato ad un radiatore a gas Fondital Gazelle. La scheda elettronica ha un morsetto adatto, allego l'immagine, in cui richiede un termostato con contatti liberi da potenziale.
Non mi è chiaro però perché presenta un solo collegamento nello schema mentre ogni termostato esce almeno con 2 cavi: come collego la chiusura del contatto?
Foto Utenteasdr995
[2] Re: Termostato a contatto libero
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 4 nov 2020, 16:36
Il tuo termostato deve interrompere il filo di linea L
Lo stesso filo che poti al morsetto L del radiatore lo porti al contatto del termostato
In uscita dal contatto del termostato vai al radiatore.
Verifica che il contatto termostato sia adatto per 220VAC
3.023 2 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
