Misurare corrente tramite uC isolato
[21] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 ott 2020, 14:23
marioursino ha scritto:Dipende dal carico e dal dimensionamento di Rs. A proposito: hai impostato una corrente limite di 7 A, sei sicuro che M1 non esploda quando entra in regolazione di corrente? 50 V sono tanti..
Perché 7 Ampere?
0,65 / 0,1 = 6,5A
In che senso esploda? Lavora sempre e comunque in saturazione, non va in lineare quando interviene Q4 no?
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[22] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 ott 2020, 14:40
Vabbe circa.. In ogni caso, se Q4 inizia a condurre come fa M1 a rimanere completamente acceso?
5.492 3 9 13
[23] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 ott 2020, 14:48
marioursino ha scritto:Vabbe circa.. In ogni caso, se Q4 inizia a condurre come fa M1 a rimanere in saturazione?
Quindi deduco che la mia idea sul fatto che non lavorasse in lineare, era sbagliata.
Questo é un problema effettivamente
Non va quindi in saturazione il transistor?
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[24] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 ott 2020, 20:45
Quando la limitazione di corrente si attiva e questa viene bloccata a 6.5 A, M1 deve sopportare la tensione che non cade sul carico. In altre parole, M1 inizia a spegnersi e la potenza dissipata aumenta considerevolmente.
Se vuoi usare quel sistema, assicurati che a 6.5 A la potenza dissipata sia accettabile. Senza dissipatore non supererei 1 W (non ho guardato che package ha quel MOS).
Se dovessi farlo io, trasformerei il circuito di lettura di tensione in un trigger isolato di sovracorrente: al superamento di una soglia spegnerei il PWM per il ciclo attuale. In sovracorrente diventa in pratica un controllo a isteresi.
Altra cosa: indipendentemente dal carico potresti inserire un diodo di sicurezza in antiparallelo.
5.492 3 9 13
[25] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 2 ott 2020, 21:07
marioursino ha scritto:Quando la limitazione di corrente si attiva e questa viene bloccata a 6.5 A, M1 deve sopportare la tensione che non cade sul carico. In altre parole, M1 inizia a spegnersi e la potenza dissipata aumenta considerevolmente.
Case To-220
Dovrei mettere un dissipatore ventilato impressionante, quindi idea bocciata.
marioursino ha scritto:Se dovessi farlo io, trasformerei il circuito di lettura di tensione in un trigger isolato di sovracorrente: al superamento di una soglia spegnerei il PWM per il ciclo attuale. In sovracorrente diventa in pratica un controllo a isteresi.
Concordo con te, infatti quando ne abbiamo discusso ho pensato alla soluzione disegnata nel circuito. Spero sia corretta, che dici?
Confronto la tensione di Rs con il partitore: quando sono uguali o maggiori l'op amp accende il transistor che saturando dovrebbe portarmi a zero il MOS.
Per il diodo ci avevo pensato, ora l'ho aggiunto anche nel circuito.
Sigla da definire, credi che un classico 4007 possa andar bene o meglio abbondare?
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[26] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 ott 2020, 8:36
Il diodo dovrebbe andare bene. Che carico hai? Una serie di peltier?
Il comparatore deve avere un po' di isteresi, sennò ottieni qualcosa di simile al caso precedente.
5.492 3 9 13
[27] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 ott 2020, 9:52
Si per il carico
Per l'isteresi come devo fare?
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[28] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2020, 10:07
E' importante per capire come e se funziona la protezione.
Quale è la corrente massima impulsiva che assorbe il carico (celle di peltier in serie?) ?
6, 7, 8 A ?
Supponi di collegare le celle direttamente ai 50 V e misura la corrente?
In alternativa che modello di celle usi e quanto sono in serie ?
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
[29] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 ott 2020, 10:15
MarcoD ha scritto:E' importante per capire come e se funziona la protezione.
6, 7, 8 A ?
Allora..
Le celle sono le TEC-12706
Tensione massima nominale: 15,4 volt
Tensione nominale: 12 volt
Corrente massima nominale: 6 Ampere
Tenete presente che, almeno da ció che ricordo, anche con 50 volt i 6 Ampere non venivano raggiunti comunque.
Le celle in serie sono 3.
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[30] Re: Misurare corrente tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 ott 2020, 10:26
Ok.. diciamo che ti affidi al fatto che la corrente di protezione non venga raggiunta da test pratici. Il circuito serve a regolare una temperatura?
Per l'isteresi prova a cercare comparatore a isteresi.
5.492 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
