Problema impianto motorino
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[11] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 21 lug 2020, 20:45
...ti ho già riposto io!
..alla vecchia vespa anni 60 credo mettessero una induttanza
a mo di filtro passa basso prima del raddrizzatore..
...semmai vallo a domandare a un qualche elettrauto in età da pensione!
Il motorino a pochi giri manda assai meno tensione che a molti giri ..però la frequenza pure cambia da pochi a migliaia di Hz..
http://www.scuolamoto.it/downloads/Manuale-di-Riparazione-e-Manutenzione-Moto-e-Scooter-Volume-3-ANTEPRIMA.pdf
(se i magneti invece fossero esauriti è un guasto e lo devi portare dall' elettrauto per farli rigenerare!)
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[12] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteLupin916 » 21 lug 2020, 21:32
Grazie mille per la dritta proverò a sentire l'elettrauto del paese.
Foto UtenteLupin916
0 3
[13] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 21 lug 2020, 21:41
..si prima di buttarmi su più elaborati circuiti elettronici ( comunque non privi di lasciarti in panne o fare guai) io comincerei dall' elettrauto!
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[14] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 21 lug 2020, 23:34
Non sapevo che i magneti permanenti dell'alternatore si demagnetizzassero
5.662 3 9 13
[15] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 22 lug 2020, 3:11
marioursino ha scritto:Non sapevo che i magneti permanenti dell'alternatore si demagnetizzassero
..è una cosa che mi sono ricordato da quando ero ragazzo e si conciavano da noi i motorini
..mi ricordo di non aver fatto ma sentito dire da un amico che gli si era smagnetizzato il volano,
dove erano annegati i magneti ..e che lo aveva portato a ri-magnetizzare..
...cosa che a me non parve strana e pensai al calore e alle vibrazioni... erano gli anni 60..70..
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[16] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 lug 2020, 8:27
Improbabile siano i magneti, se la misura è corretta I magneti non si smagnetizzano dopo due minuti.
Magari un contatto traballante che si apre per il calore
32,3k 7 11 13
[17] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteLupin916 » 8 ago 2020, 14:18
Con calma ho fatto svariate prove,il mio gruppo volano statore eroga 5,7vac circa al minimo,mettendo un ponte a diodi a vuoto dopo il ponte ho una tensione di circa 16vdc,appena accendo una lampadina da 5w 6v la tensione scende a 3v dc,verifico sul lato ac e vedo che giustamente la tensione è scesa a 4,8vac al minimo.
Facendo due calcoli le cadute sono nella norma in base a quello che ho letto in giro,volevo chiedere se ci fosse qualche accorgimento per fidurre al massimo la caduta di tensione dopo aver raddrizzato la tensione.
Spero possiate aiutarmi.
Buona giornata.
Foto UtenteLupin916
0 3
[18] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto Utentefastidio » 8 ago 2020, 21:08
Il volano è quello a puntine o "elettronico"?
Foto Utentefastidio
15 3
[19] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto UtenteLupin916 » 9 ago 2020, 9:31
Il volano è a puntine
Foto UtenteLupin916
0 3
[20] Re: Problema impianto motorino
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 ago 2020, 10:46
L'energia non si crea, quindi l'unico modo e aumentarne la produzione (rotore più potente o rimagnetizzazione) o ridurre I consumi con fari LED (ma non potresti più usarlo su strade aperte al traffico)
32,3k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
