Nuovo impianto mono o trifase?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 21 mag 2020, 14:49
Salve, scusate se potrò fare una richiesta banale... mi rivolgo qui per farmi un'idea...
Sto acquistando una nuova abitazione unifamiliare piuttosto datata, nella quale intendo rifare l'impianto elettrico [oltre altri impianti tecnologici].
Sarà catastalmente una unica abitazione ma intendiamo dividerla fisicamente in due unità, dove vivremo io e mia moglie e nell'altra mia suocera con una badante che l'assiste.
Per contenere costi fissi e semplificare la gestione pensavamo di attivare un solo contratto di fornitura che poi a valle nell'abitazione verrà ripartito tramite due circuiti interni indipendenti [ognuno col suo q.e. chiaramente] a servire i due appartamenti.
Ogni appartamento sarà dotato di piano cottura induzione, forno elettrico, frigo, 2 tv, 1 PC, lavatrice e asciugatrice.
Inoltre tutta la casa sarà servita da una unica pompa di calore, opportunamente dimensionata [al momento il termotecnico stimava un modello da 16kW] e da due impianti di ventilazione meccanica controllata, uno per ciascun appartamento.
Verranno installati pannelli fotovoltaici per circa 14kW e un accumulo da circa 8kW per ottimizzare l'autoconsumo.
L'abitazione ha un ampio giardino, con sistema di irrigazione da pozzo [non conosco assorbimento della relativa pompa] e diffusa illuminazione.
Nella precedente abitazione, dove vivevamo in una situazione di consumi analoga [esclusa la pompa di calore] avevamo un contratto di fornitura da 6 kW.
Alla luce di queste informazioni, per quanto scarne, volevo sottoporvi la domanda in oggetto.
Al riguardo ho ricevuto pareri contrastanti, chi mi dice sia meglio il monofase [sicuramente più "semplice"] chi invece mi dice che col trifase l'abbinamento FTV e pompa di calore apposita ottimizza il tutto.
Se gentilmente poteste darmi qualche chiarimento anche riguardo a costi di realizzazione [considerando che comunque farò un cablaggio ex novo per tutta casa] ma anche di manutenzione nel tempo, sopratutto per quel che riguarda le componenti legate al fotovoltaico [tipo gli inverter] che spesso leggo sono fonte di malfunzionamenti...
Scusate se pongo domande magari banali ma cerco sempre di avere informazioni non di parte per poi confrontarmi con i professionisti da cui raccogliere proposte e preventivi, cosi da riuscire a capire di cosa si parla e valutare con cognizione di causa!
Grazie a tutti per la comprensione
Foto UtenteArinZ
[2] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 21 mag 2020, 15:04
Intanto non tutti i distributori ti lasciano prelevare la piena potenza impegnata su una sola fase se hai una fornitura trifase.
Cioè... se impegni 6 kW e-distribuzione ti permette di prelevare anche 6 kW su una sola fase (le altre 0). (fino a 10 kW mi pare).
Noi e altri distributori, se hai 6 kW ne puoi impegnare solo 2 + la tolleranza per ognuna delle tre fasi.
Quindi già una lavatrice in funzione potrebbe farti intervenire il limitatore.
Dovresti quindi impegnare almeno 10 kW e i costi lieviterebbero.
Foto UtenteMSilvano
2.073 1 3 6
[3] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 21 mag 2020, 15:36
Già una info che ignoravo, grazie...
Quindi però nell'ideando impianto di cui sopra potrei usare una fase per ciascun appartamento, distribuendo il carico già su due?
Ma riguardo al fotovoltaico e alla pompa di calore che ne pensi, meglio mono o trifase?
Foto UtenteArinZ
[4] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 21 mag 2020, 15:52
ArinZ ha scritto:Già una info che ignoravo, grazie...
In teoria si...non saprei come gestire la terza fase e relative protezione se volessi usarla per entrambi i locali...Dovresti farti due conti di quanto ti serve e quanto ti costa una fornitura monofase a 6 kW o una trifase a 10 kW
Qua non posso (non so) risponderti. Non è il mio campo. ;-)
Foto UtenteMSilvano
2.073 1 3 6
[5] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 21 mag 2020, 23:43
Grazie lo stesso, sperando che qualcun altro volonteroso si aggiunga!
Foto UtenteArinZ
[6] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 22 mag 2020, 8:52
Un impianto fotovoltaico da 14kW mi risulta difficile in monofase con un contatore da 6 kW! io ti consiglierei trifase ma sicuramente avrai un aumento del costo dell'impianto elettrico ma sicuramente una migliore continuità del servizio!
10 4
[7] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 mag 2020, 10:05
Probabilmente 10 kW trifase potrebbe fare al caso vostro, ma devi tenere conto dei costi aggiuntivi. Magari chiama Enel e vedi cosa ti rispondono
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[8] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 24 mag 2020, 13:42
Grazie degli interventi ragazzi... Su capisce la mia ignoranza in materia ma aggiungo una domanda: il carico che eroga il contatore non deve essere uguale a quello che producono (di massimo picco) i pannelli fotovoltaici, no? Cioè se perni ns. consumi bastassero 6 o 10 kW ciò non mi limita nel mettere 14 o 15 kW di FTV giusto?
Foto UtenteArinZ
[9] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 24 mag 2020, 14:40
Io andrei di trifase, portando tutte e tre le fasi ad ogni appartamento, così che carichi 'grossi' come cucina a induzione e motore del climatizzatore possano essere trifase, inoltre è più semplice distribuire le singole linee tra le varie fasi (ovviamente i montanti potrebbero essere più sottili, già con un 4mmq puoi portare 25A che in trifase sono 17kW). I montanti sarebbero la sola differenza.
Per il discorso solare in monofase puoi installare anche pannelli per 14kW, ma l'inverter deve essere da massimo 6 kW (10 kW monofase li danno praticamente solo dove la distribuzione è 125/230).
188 1 5
[10] Re: Nuovo impianto mono o trifase?
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 18 nov 2020, 15:28
Ragazzi torno a rispolverare questa vecchia discussione per aggiornarvi sulla situazione: a seguito del sopralluogo tecnico di Areti [gestore distribuzione per la zona di Roma] scopro una cosa che ignoravo, ovvero che esiste una "trifase a 220 senza neutro" [l'hanno chiamata cosi #-o ]
In pratica al contatore trifase entrano 3 fili, il neutro è mancante. Pare si tratti di una caratteristica di alcune zone di Roma, servite da vecchie centrali e cabine.
Il termotecnico che mi sta seguendo per progettare l'impianto [che, come me, non è di Roma] ignorava che esistesse una cosa del genere, perché da noi in Umbria non s'è mai vista...
A questo punto mi chiedo: ma per apparecchi che nascono per essere alimentati in trifase [3 fasi + neutro] tipo la pompa di calore ma anche il piano cottura a induzione, come diavolo si fa a collegarlo in maniera sicura, efficiente e sopratutto funzionante senza che l'apparecchio dia problemi?
P.S. mi è stato anche detto che si può richiedere l'allaccio alla trifase "normale" ma i tempi sono biblici. A detta del tecnico i costi a carico del distributore. Viceversa altre persone che ho sentito mi parlano di migliaia di euro di costi per scavi e allacci... Il solito ginepraio italiano. Temo che per semplificarmi la vita mi dovrò orientare sul monofase
Foto UtenteArinZ
