Valore inaspettato sulla STACK simulando un avr
Raccolta di codici sorgenti
[1] Valore inaspettato sulla STACK simulando un avr
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 mag 2020, 21:04
Stavo giocherellando con simavr ed avr-gdb per emulare un Atmega328p.
Ho compilato questo listato banalissimo:
Codice: Seleziona tutto
#include <avr/io.h>
int main(void){
  return 0;
Ho compilato con -S per avere l'assembler in cui inserire un break all'entrata nel main
        .file   "main.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .text
.global main
        .type   main, @function
main:
        push r28
        push r29
        in r28,__SP_L__
        in r29,__SP_H__
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 2 */
.L__stack_usage = 2
        break
        ldi r24,0
        ldi r25,0
/* epilogue start */
        pop r29
        pop r28
        ret
        .size   main, .-main
        .ident  "GCC: (GNU) 4.9.2"
E compilato il file .elf da questo file .s
Avviato il simulatore, collegato avr-gdb, mi trovo sul vettore di RESET
(gdb) disassemble
Dump of assembler code for function __vectors:
=> 0x00000000 <+0>:     jmp     0x68    ;  0x68 <__trampolines_start>
Lo stack pointer punta alla fine della SRAM della mcu
(gdb) print $SP
$3 = (void *) 0x8008ff
Eseguo il programma che da qui entra nella __trampolines_start che poi esegue la call alla funzione main. Qui mi aspetto che la call carichi sulla STACK l'indirizzo di ritorno
(gdb) continue
Continuing.
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0x00000088 in main ()
Disassemblando vedo che sono proprio sulla break
(gdb) disassemble
Dump of assembler code for function main:
   0x00000080 <+0>:     push    r28
   0x00000082 <+2>:     push    r29
   0x00000084 <+4>:     in      r28, 0x3d       ; 61
   0x00000086 <+6>:     in      r29, 0x3e       ; 62
=> 0x00000088 <+8>:     break
   0x0000008a <+10>:    ldi     r24, 0x00       ; 0
   0x0000008c <+12>:    ldi     r25, 0x00       ; 0
   0x0000008e <+14>:    pop     r29
   0x00000090 <+16>:    pop     r28
   0x00000092 <+18>:    ret
End of assembler dump.
Ora se guardo il valore che c'è nell'indirizzo puntato da SP prima di entrare nel main trovo un valore che non mi torna.
(gdb) x/xb 0x8008ff
0x8008ff:       0x3c
Lo SP in questo punto vale
(gdb) print $SP
$4 = (void *) 0x8008fb
E se guardo il contenuto degli altri indirizzi i valori mi tornano, 0x8008fd e 0x8008fc contengono i valori di r29 ed r28 ( l' Y register ) inseriti con le due push
(gdb) x/xb 0x8008ff
0x8008ff:       0x3c
(gdb) x/xb 0x8008fe
0x8008fe:       0x00
(gdb) x/xb 0x8008fd
0x8008fd:       0xff
(gdb) x/xb 0x8008fc
0x8008fc:       0x08
(gdb) x/xb 0x8008fb
0x8008fb:       0x00
Se disassemblo l'elf il listato che vedo, riguardo la __trampolines_start
  68:   11 24           eor     r1, r1
  6a:   1f be           out     0x3f, r1        ; 63
  6c:   cf ef           ldi     r28, 0xFF       ; 255
  6e:   d8 e0           ldi     r29, 0x08       ; 8
  70:   de bf           out     0x3e, r29       ; 62
  72:   cd bf           out     0x3d, r28       ; 61
  74:   0e 94 40 00     call    0x80    ;  0x80
  78:   0c 94 4a 00     jmp     0x94    ;  0x94
Io mi aspettavo di trovare 0x78 non 0x3c nel primo indirizzo della STACK
Dov'è che sbaglio?
Foto UtenteIlGuru
4.724 2 10 13
[2] Re: Valore inaspettato sulla STACK simulando un avr
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 mag 2020, 22:30
IlGuru ha scritto:....
Dov'è che sbaglio?
Non hai letto il data sheet, il set di istruzioni sono codificati come multipli di 16 bit quindi il program counter conta per 16 bit non per 8 bit, se leggi 0x3C punta in realtà a 2*0x3C = 0x78
Foto Utentexyz
6.350 2 4 5
[3] Re: Valore inaspettato sulla STACK simulando un avr
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 mag 2020, 23:27
Grazie Foto Utentexyz! Effettivamente sono stato poco attento.
Foto UtenteIlGuru
4.724 2 10 13
