Corrente impulsiva massima resistore
[1] Corrente impulsiva massima resistore
Messaggioda Foto Utentefrado » 8 mag 2020, 18:07
Ciao a tutti, ecco la mia domanda:
se collego un circuito RC serie puro ad una tensione a gradino cosa succede?
Supponiamo che il gradino sia di 310V (max tensione di rete), che R=39 Ohm e C=10nF.
Se ipotizzo il circuito come "puro" (cioè senza, per esempio, induttanze parassite), nel circuito inizialmente circolerà una corrente di 310 V / 39 Ohm = 8 A circa (!) è vero che durerà poco, dopo 2 uS sarà scesa a meno di 60 mA, ma nel momento di picco il resistore dovrà sopportare quasi 2.5 kW.
Ho fatto anche una simulazione provando ad inserire una piccola induttanza in serie (perdonate l'approccio moooolto semplificato) ma la situazione non migliora poi di tanto.
E adesso le vere domande:
1) l'approccio è completamente sbagliato?
2) qual è il modo corretto di approcciare questo problema?
3) data la potenza massima di un resistore come valutare se può sopportare un picco di corrente/potenza intenso ma breve?
Probabilmente avrò scritto cose che faranno inorridire i più ma se potete, un consiglio su come approfondire il problema.
Foto Utentefrado
55 1 4
[2] Re: Corrente impulsiva massima resistore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 mag 2020, 19:26
frado ha scritto:3) data la potenza massima di un resistore come valutare se può sopportare un picco di corrente/potenza intenso ma breve?
Leggere il datasheet del costruttore della resistenza :mrgreen:
Prova a guardare i seguenti thread:
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=69461
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=78937
Foto Utenteelfo
6.253 4 5 7
[3] Re: Corrente impulsiva massima resistore
Messaggioda Foto Utentefrado » 8 mag 2020, 21:29
Foto Utentefrado
55 1 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
