Videocitofono / campanello
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Videocitofono / campanello
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 26 apr 2020, 10:18
Buongiorno, volevo esporvi il mio problema.
Abito in una palazzina di 4 appartamenti, al momento nella palazzina non c'è installato nessun citofono ma solo una pulsantiera esterna con 4 pulsanti e un campanello interno per ogni appartamento.
La mia domanda è questa, volendo installare un videocitofono in un appartamento posso mantenere gli altri tre con un semplice campanello come nello stato attuale?
Il posto esterno ovviamente andrà sostituito ma cercando online vedo che tutti i nuovi sistemi sono gestiti con sistemi a due fili e non capisco se è possibile gestire i campanelli dei tre appartamenti con questo sistema.
Grazie a tutti.
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[2] Re: Videocitofono / campanello
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 apr 2020, 13:07
La cosa più semplice è sostituire tutto e rifare l'impianto nuovo, se gli altri non voglio il video citofono nell'appartamento possono installare un semplice citofono
Foto Utentegabrisav
1.444 2 4 7
[3] Re: Videocitofono / campanello
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 apr 2020, 9:02
Aggiungi una pulsantiera solo per te, sperando ci sia spazio nei tubi per passare il cavo 2 fili.
Foto Utentetormen
50 2 5
[4] Re: Videocitofono / campanello
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 27 apr 2020, 11:26
Pensavo esistesse qualche modello che potesse avere dei moduli con semplici pulsanti.
Grazie comunque per la disponibilità.
Foto UtenteNicola89
5 2 4
