Come inserire immagine(foto) in un post
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
9
[1] Come inserire immagine(foto) in un post
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 apr 2020, 23:01
Son qui riportate le indicazioni essenziali per inserire un'immagine in un post.
Come si fa ?
Non è difficile, segui i punti da 1 a 9.
1) prepara sul tuo PC l'immagine(file): deve avere un formato jpg oppure gif oppure png e la sua dimensione deve essere inferiore a 500 Kb(meno Kb sono meglio è).
2) ora, nel forum, aggiungi il tuo post cliccando sul pulsantino "Rispondi" per rispondere ad un argomento già in discussione, altrimenti apri un nuovo argomento(in tal caso il tuo post sarebbe il primo).
3) in ogni caso, sotto(guarda nella parte inferiore all'area di scrittura del post), devi selezionare la cartella "Invia allegato", come quella qui raffigurata
4) la cartella "Invia allegato" mette a disposizione il pulsantino "Sfoglia": lo clicchi e sul tuo PC si apre la finestra per la ricerca del file
5) una volta individuato e selezionato, il nome del file viene riportato a lato del pulsantino "Sfoglia": il risultato è questo
6) se ora clicchi sul pulsantino "Aggiungi file" carichi il file sul server EY: la conferma di questa azione è la presenza del nome del file tra gli ALLEGATI INSERITI, come vedi qui
se il file non è corretto clicchi sul pulsantino "Cancella file" e riparti dal punto 3.
7) se il file va bene clicca sul pulsantino "Inserire in linea con il testo": come risultato, nel post, ti ritrovi il nome del file inserito nel punto in cui era posizionato il cursore; in tale esempio erano già state scritte due righe e il cursore si trovava tra queste, come si può notare
8) per apprezzare l'effetto, prima di inviare il post, clicca sul pulsantino Anteprima per avere ... l'anteprima
ovvero come il post verrebbe visualizzato se tu lo inviassi.
9) a questo punto, se ti sta bene, clicchi sul pulsantino Invia per inviare(pubblicare) il post altrimenti prosegui con la modifica(del post); sino a quando non decidi di inviare puoi fare modifiche e richiedere sempre l'anteprima osservando l'effetto che fa. Se nello stesso post vuoi inserire un'altra immagine(meglio prepararle tutte prima) riparti dal punto 3.
Quanto sopra dovrebbe essere sufficiente e renderti autonomo, ma se ci son dubbi chiedi pure.
Poi, per ulteriori informazioni, puoi consultare anche questo link:
articolo
Buona permanenza su EY.
W - U.H.F.
28,9k 4 8 13
