Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 11 mar 2020, 2:20
Dato che ne ho tanti vorrei usare un relè da 12 volt su un applicazione da 36 volt avrei pensato di :
1) usarne 3 in serie
2) mettere una resistenza che porti la caduta di potenziale a 12 volt . Dal conto che ho fatto mi verrrebbe R120 5W considerando una corrente massima di 200mA
Il tempo di funzionamentocontinuo del relè sarà di circa 5 minuti
Che dite?
Andrea
Foto Utenteclaustro
85 1 2 4
[2] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 mar 2020, 9:07
Per usare una resistenza, devi misurare la resistenza della bobina del relè, e mettergli in serie una resistenza di valore doppio. La potenza sarà almeno pari alla tensione che cade sulla resistenza (24 V) elevata al quadrato e divisa per la resistenza.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
16,3k 7 12 13
[3] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mar 2020, 9:59
36 V ? che tensione non standard ! Compra un relè con bobina da 36 V oppure 48 V .
Se no tre relè da 12 V in serie :-) puoi forse anche mettere i contatti in parallelo, o forse no ?
Foto UtenteMarcoD
10,1k 5 9 13
[4] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteToldo » 11 mar 2020, 23:38
MarcoD ha scritto:36 V ? che tensione non standard !
Spiega il motivo di questa affermazione.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[5] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 mar 2020, 23:43
Toldo ha scritto:Spiega il motivo di questa affermazione.
c'è modo e modo per domandare, non trovi ?
W - U.H.F.
26,5k 4 8 13
[6] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteToldo » 12 mar 2020, 13:27
Scusami, mancava una parola.. #-o
Per piacere, spiega il motivo di tale affermazione.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[7] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 14 mar 2020, 1:18
Grazie a tutti , @GuidoB avevo letto in giro dela metodo che mi hai descritto ma non lo avevo capito bene . Grazie
Foto Utenteclaustro
85 1 2 4
[8] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 mar 2020, 10:14
Io metterei semplicemente una resistenza in serie, come suggerito, con una resistenza pari a 2 volte quella della bobina.
se hai il modello del relè può essere utile, altrimenti occorre misurarla.
Avere una tensione di alimentazione più alta aiuta ad avere un energizzazione più veloce del solenoide.
Foto UtenteJAndrea
3.762 4 6 9
[9] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mar 2020, 16:14
anche io, su una saldatrice che usava un relè a 60V, bruciato, misi un teleruttore con una resistenza in serie, è durato molti anni.
Questo è anche il mio consiglio.
saluti.
3.197 3 7 9
[10] Re: Relè da 12volts DC su 36Voltd DC
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 16 mar 2020, 22:35
Grazie a tutti messa la resistenza va da Dio , poi riamane i funzione al massimo 60 secondi continui
Foto Utenteclaustro
85 1 2 4
