Esercizio Diodi
[31] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 13:01
Azz ho sbagliato... :oops:
è cosi:
15 3
[32] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 13:06
Mi esce che
Vout=(V1+1)/2=(0.5+1)/2=0,75V
Ho applicato la legge delle correnti al nodo di Vout
Ir2 + I1 = Ire poi ho sostituito le relazioni di lato
15 3
[33] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2020, 13:23
OK.
Adesso calcola Vout per V1= -0,5 V e per V1 = -1 V
E traccia un diagramma di Vout (ordinata verticale) in funzione di Vin (ascissa orizzontale)
poi traccia die righe orizzontali per Vout = + 0,7 V e -0,7 V
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
[34] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 13:42
Sempre non tenedno conto dei diodi?
Facendo riferimentosempre al circuito:
giusto?
15 3
[35] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2020, 13:49
Si, ...ma sono quasi esausto .....
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
[36] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 16:29
Allora siccome il circuito è sempre quello, resta valida la formula
Vout=(V1+1)/2
per V1=0.5 si ha Vout=0.7
per V1=-0.5 si Vout=0,25
per V1=-1 si ha Vout=o
15 3
[37] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 gen 2020, 16:57
OK :ok:
Vout=(V1+1)/2
per V1=0.5 si avrebbe Vout=0.75, ma il diodo D1? la limita a 0,7
per V1=-1 si ha Vout=0
per V1=-1,5 si ha Vout=- 0,25
per V1=-2- si avrebbe Vout=- 0,5
per V1=-2,5 si avrebbe Vout=- 0,75 ma il diodo D2? la limita a -0,7
Partendo da un estremo come la avresti calcolata?
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
[38] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 gen 2020, 17:26
Foto UtenteMarcoD ho capito il tuo metodo ma io avrei fatto in modo diverso.
Io avrei ragionato in questo modo:
ho solo 3 casi possibili,
1- D1 ON, D2 OFF
2- D1 OFF, D2 OFF
3- D1 OFF, D2 ON
Il caso 1 si ha quando Vout < 0 e quindi, per come è fatto il circuito, Vout = -0.7 per effetto di D1 ON.
A questo punto, dato che I1 è costante e che V2 è ininfluente, quanto deve valere V1 affinché Vout = -0.7?
Applico la formula per calcolare Vout riportata in [36] e ricavo V1=-2.4V. Quindi per V1 <= -2.4V Vout, per effetto di D1 vale -0.7V.
Il caso 3 è il contrario, per V1 > 0.4V Vout è limitato a 0.7V da D2.
Nel caso 2, Vout segue la formula riportata in [36].
Quindi ricapitolando,
Per V1 <= -2.4V Vout è limitata a -0.7V da D1
Per V1 >= 0.4V Vout è limitata a 0.7V da D2
Nel mezzo segue la formula in [36]
Graficamente si ha quindi questo:
Strumento per formule
5.525 4 10 13
[39] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 5 gen 2020, 18:36
cIao MarcoD e grazie per l'aiuto che mi staidando :-)
Io mi sarei posto in unodegli estemi dell'intervallo e avrei fatto un'ipotesi sui diodi poi mi ridisegnavo il circuuito e mi trovavo una relazione tra Vout e V1.In seguito mi verificavo l'ipotesi.Il problema è che ada esempio col circuito riportato prima (quello con Vgamma) non riusciv a tirarmi fuori il legame tra Vout ed V1.
Ringrazio anche te posta10100 per l'aiuto :-) domanda: il caso con entrambi diodi accesi si puo verificare??Tra l'altro sono due diodie quindi le combinazioni possibili sono quattro.
Comunque ragazzi come mi consigliereste di ragionarli questu esercizi?Come linea generale intendo....
15 3
[40] Re: Esercizio Diodi
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 gen 2020, 18:46
ElettroNewbie ha scritto:il caso con entrambi diodi accesi si puo verificare??
Certo che si può verificare, quando Vout = +0.7V e contemporaneamente -0.7V.
O forse non si può? :shock:
ElettroNewbie ha scritto:Tra l'altro sono due diodie quindi le combinazioni possibili sono quattro.
Se potessero essere accesi contemporaneamente si
ElettroNewbie ha scritto:Comunque ragazzi come mi consigliereste di ragionarli questu esercizi?
Dipende dal circuito e da cosa devi trovare.
Guarda come sono connessi i diodi e trova quando sono accesi e quando spenti e poi ragioni su quello.
Sulla falsariga di quello che ho fatto io prima.
O almeno così è come li farei io.
5.525 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
