Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[1] Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 dic 2019, 11:36
Dopo aver riportato alla luce questa macchina: viewtopic.php?f=16&t=79576 ho formattato tutto e installato Ubuntu 19.10 (minimal installation).
Semplicemente, l'avvio risulta tremendo:
1. schermata MB (pochi secondi)
2. schermata tutta viola (circa 30 secondi)
3. schermata tutta nera, con successiva comparsa (dopo un bel po') del cursore bianco lampeggiante in alto a sinistra (durata circa 3 minuti)
4. schermata login --> macchina operativa con desktop mostrato (50 secondi circa).
Cosa potrebbe dargli fastidio? Che io sappia Ubuntu non dovrebbe essere un sistema pesante.
Altra prova secondaria: ho tentato l'apertura di firefox dopo l'avvio, il tempo necessario è stato di circa 20 secondi.
Caratteristiche principali della macchina:
sudo lshw -short
Codice: Seleziona tutto
H/W path               Device      Class          Description
                                   system         P5L-MX (To Be Filled By O.E.M.
/0                                 bus            P5L-MX
/0/0                               memory         64KiB BIOS
/0/4                               processor      Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20
/0/4/5                             memory         16KiB L1 cache
/0/4/6                             memory         4MiB L2 cache
/0/2f                              memory         2GiB System Memory
/0/2f/0                            memory         1GiB DIMM DDR2 Synchronous 333
/0/2f/1                            memory         1GiB DIMM DDR2 Synchronous 333
/0/100                             bridge         82945G/GZ/P/PL Memory Controll
/0/100/2                           display        82945G/GZ Integrated Graphics
/0/100/1b                          multimedia     NM10/ICH7 Family High Definiti
/0/100/1c                          bridge         NM10/ICH7 Family PCI Express P
/0/100/1c.1                        bridge         NM10/ICH7 Family PCI Express P
/0/100/1c.1/0          enp2s0      network        Attansic L1 Gigabit Ethernet
/0/100/1d                          bus            NM10/ICH7 Family USB UHCI Cont
/0/100/1d/1            usb2        bus            UHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1                      input          Microsoft 3-Button Mouse with
/0/100/1d.1                        bus            NM10/ICH7 Family USB UHCI Cont
/0/100/1d.1/1          usb3        bus            UHCI Host Controller
/0/100/1d.2                        bus            NM10/ICH7 Family USB UHCI Cont
/0/100/1d.2/1          usb4        bus            UHCI Host Controller
/0/100/1d.3                        bus            NM10/ICH7 Family USB UHCI Cont
/0/100/1d.3/1          usb5        bus            UHCI Host Controller
/0/100/1d.3/1/2                    input          USB Keyboard
/0/100/1d.7                        bus            NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Con
/0/100/1d.7/1          usb1        bus            EHCI Host Controller
/0/100/1e                          bridge         82801 PCI Bridge
/0/100/1f                          bridge         82801GB/GR (ICH7 Family) LPC I
/0/100/1f.1            scsi0       storage        82801G (ICH7 Family) IDE Contr
/0/100/1f.1/0.0.0      /dev/sda    disk           250GB MAXTOR STM325082
/0/100/1f.1/0.0.0/1    /dev/sda1   volume         1952MiB Linux swap volume
/0/100/1f.1/0.0.0/2    /dev/sda2   volume         230GiB Extended partition
/0/100/1f.1/0.0.0/2/5  /dev/sda5   volume         230GiB EXT4 volume
/0/100/1f.1/0.1.0      /dev/cdrom  disk           DVD-RAM GSA-H58N
/0/100/1f.2                        storage        NM10/ICH7 Family SATA Controll
/0/100/1f.3                        bus            NM10/ICH7 Family SMBus Control
/0/1                               system         PnP device PNP0c01
/0/2                               system         PnP device PNP0b00
/0/3                               storage        PnP device PNP0700
/0/5                               printer        PnP device PNP0401
/0/6                               system         PnP device PNP0c02
/0/7                               system         PnP device PNP0c02
/0/8                               system         PnP device PNP0c02
/0/9                               communication  PnP device PNP0501
/0/a                               system         PnP device PNP0c02
/0/b                               system         PnP device PNP0c02
/0/c                               system         PnP device PNP0c01
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.799 5 8 13
[2] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 dic 2019, 11:58
Aggiungo anche qualche altra informazione in più.
Nel processo di installazione ho creato solo due partizioni, una per lo swap pari alla capacità della RAM e un'altra per tutto lo spazio rimanente dove installare realmente il sistema. Le sigle erano rispettivamente sda\dev1 e sda\dev2.
Tuttavia nel monitoraggio attività leggo la presenza di sda\dev5:
da cui per ispezionare un po' oltre, nel terminale:
Disk /dev/loop0: 956 KiB, 978944 bytes, 1912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 54,52 MiB, 57151488 bytes, 111624 sectors
Disk /dev/loop2: 4,2 MiB, 4403200 bytes, 8600 sectors
Disk /dev/loop3: 4,2 MiB, 4403200 bytes, 8600 sectors
Disk /dev/loop4: 14,76 MiB, 15462400 bytes, 30200 sectors
Disk /dev/loop5: 44,18 MiB, 46325760 bytes, 90480 sectors
Disk /dev/loop6: 89,9 MiB, 93417472 bytes, 182456 sectors
Disk /dev/loop7: 149,93 MiB, 157192192 bytes, 307016 sectors
Disk /dev/sda: 232,91 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: MAXTOR STM325082
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x49d949d8
Device     Boot   Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048   3999743   3997696  1,9G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2       4001790 488396799 484395010  231G  5 Extended
/dev/sda5       4001792 488396799 484395008  231G 83 Linux
In particolare per le ultime 3 righe:
c'è una Extended che non capisco da dove sia saltata fuori, lo fa lui in automatico per qualche motivo che non conosco?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.799 5 8 13
[3] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2019, 12:21
... è una partizione logica che contiene la partizione relativa alla tua installazione di Ubuntu...
... non so perché non ha creato una partizione primaria: in genere si crea una partizione logica quando si devono superare le 4 partizioni primarie per disco.
O_/ Max
14,2k 4 10 13
[4] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 dic 2019, 12:35
Immagino comunque non sia questa la causa della estrema lentezza, ma in ogni caso, posso sistemare questa cosa in qualche modo che tu sappia?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.799 5 8 13
[5] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 dic 2019, 12:40
Attenzione che la versione 19.10 é solo 64 bit
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
Foto UtenteMassimoB
14,1k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 dic 2019, 12:56
Il processore di questa macchina dovrebbe essere 64 bit però, no?
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.799 5 8 13
[7] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2019, 12:59
@ Foto UtenteIanero
... purtroppo non ho una preparazione e conoscenza così approfondita della materia e, in genere, mi cerco le informazioni che mi necessitano di volta in volta.
Quindi non so se è possibile cambiare tipo di partizione (ad esempio con GParted LiveCD) con già il S.O. installato o se è necessario installare di nuovo il tutto...
... mi spiace.
O_/ Max
14,2k 4 10 13
[8] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 dic 2019, 13:07
Puoi lanciare questo comando per favore e postare l'output
sudo lshw | grep cpu
Foto UtenteMassimoB
14,1k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2019, 13:11
Scusa se mi intrometto Foto UtenteMassimoB, ma potrebbe interessare anche a me in futuro, ho visto che è segnato il boot dall'unità di SWAP (sda1), potrebbe essere quello?
14,2k 4 10 13
[10] Re: Avvio lentissimo Ubuntu 19.10
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 dic 2019, 13:12
*-cpu
          bus info: cpu@0
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc pebs bts nopl cpuid pni dtes64 monitor ds_cpl est cid cx16 xtpr pdcm lahf_lm pti cpufreq
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.799 5 8 13
Torna a Linux
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
