Scatti estemporanei ..
[631] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 ago 2021, 19:57
Foto UtenteEtemenanki :lol:
La batteria di questo tablet si è gonfiata come la signora Puff :(
Addio tablet costato poco...
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
16,2k 7 12 13
[632] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 ago 2021, 20:34
Capitano, faccia attenzione! :mrgreen:
Mongolfiera e parafulmine. Dalla finestra di casa
Foto UtenteGuidoB
16,2k 7 12 13
[633] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2021, 22:13
GuidoB ha scritto:Morsetto serrato male?
Ciao Foto UtenteGuidoB , non mi è sembrato, credo maggiormente un contatto non stabile con il reoforo della presa, a giudicare dal peso del cavo per la lunghezza e dell'altezza della presa, e del tempo; si perché si tratta di un impianto datato seppur ben realizzato, la presa a monte aveva il suo magnetotermico con protezione differenziale dedicata.
Sui serraggi dei morsetti concordo, anche se i morsetti a serraggio indiretto non mi fanno impazzire quando si tratta di doverli serrare a dovere.
stefanopc ha scritto:Che tipo di elettrodomestico c'era attaccato?
Ciao stefanopc , la spina serviva l'alimentazione di un frigo da esposizione, abbastanza energivoro, ma come ho scritto su, ne è passato di tempo .. l'intervento ha visto la sostituzione della presa e della spina con un controllo al serraggio dei conduttori ed un corretto posizionamento della spina e del relativo cavo.
63,9k 9 12 13
[634] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2021, 22:14
GuidoB ha scritto:La batteria di questo tablet si è gonfiata ..
:shock: e meno male che si è limitata al rigonfiamento ..
63,9k 9 12 13
[635] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ago 2021, 19:41
GuidoB ha scritto:La batteria di questo tablet si è gonfiata come la signora Puff :(
Mi e capitat una quindicina di giorni fa con il mio cellulare huawei 10 mate pro, lo avevo in tasca e ha incominciato a riscaldarsi sempre più, non ho capito come sia potuto accadere.
6.540 4 6 7
[636] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 ago 2021, 21:54
Mi spiace. Mi pare che le batterie Li-ion, se non perfettamente sigillate, quando entrano in contatto con l'ossigeno atmosferico possono gonfiarsi, scaldarsi e anche incendiarsi.
Se succede senza che subiscano un trauma meccanico, può darsi che abbiano un difetto di fabbrica.
Foto UtenteGuidoB
16,2k 7 12 13
[637] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ago 2021, 21:55
Probabilmente batteria difettosa.
17,9k 4 7 9
[638] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ago 2021, 22:57
Nella maggior parte delle batterie al litio ( LiIon) viene usato etere puro come solvente per l'elettrolita e sono parecchio pericolose ... in quelle LiPo dove l'elettrolita e' solido (Sali di litio in poliacrilonitrile ed altra robaccia simile) di solito si sviluppa invece idrogeno per degradazione del polimero che contiene i sali e dei sali stessi, un po meno pericoloso dell'etere vaporizzato ma comunque rischioso, se si buca e si forma una miscela di idrogeno con l'ossigeno dell'aria in presenza di una scintilla puo esplodere lo stesso.
Puo succedere per scarica eccessiva e ricarica eccessiva, ma anche per degradazione naturale con il tempo, se sono abbastanza vecchie.
923 1 4 4
[639] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 set 2021, 11:10
Ripescata dal cellulare: evento del 31/5/2018 alle 5:10 :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
14,6k 4 10 13
5
[640] Re: Scatti estemporanei ..
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2021, 16:28
Stamattina alla stazione di Bergamo
Foto Utenteedgar
8.286 3 5 8
