Massa virtuale per op fuori linearità
5
[31] Re: Massa virtuale per op fuori linearità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2018, 15:37
Per gli operazionali in linearita`, posso solo rimandarti al mio post citato da Foto Utentebrabus. Per i comparatori, che non sono in linearita`, non e` piu` vero che V- insegue V+, ma si hanno queste regole.
In un comparatore V- e V+ vanno dove pare loro e l'uscita e` satura.
1) Quando V- e V+ si incrociano (passano per lo stesso potenziale), l'uscita commuta alla sua massima velocita`.
2) Quando il comparatore commuta negli ingressi non entra corrente differenziale, indipendentemente dalla resistenza differenziale di ingresso.
PS: prima si lascia perdere la sciagurata espressione massa virtuale o cortocircuito virtuale, prima si capiscono le cose. Oltre al cortocircuito virtuale si potrebbe anche parlare, ugualmente male, di circuito aperto virtuale: e` un aperto, che non consuma corrente, ma che tiene i due ingressi alla stessa tensione. E` ugualmente valido e ugualmente fuorviante.
114,8k 1 3 8
[32] Re: Massa virtuale per op fuori linearità
Messaggioda Foto UtenteGreh » 11 dic 2018, 23:24
Grazie mille Foto Utentebrabus per tutti i consigli e le preziose spiegazioni, sei stato molto gentile e ho apprezzato molto il tuoi aiuto :D
Foto UtenteGreh
100 1 4
[33] Re: Massa virtuale per op fuori linearità
Messaggioda Foto UtenteGreh » 11 dic 2018, 23:26
Grazie mille Foto UtenteIsidoroKZ, ho guardato il tuo post e mi è stato molto utile :D
Foto UtenteGreh
100 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
