Progettazione PCB 4 layer
Raccolta di codici sorgenti
[1] Progettazione PCB 4 layer
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 5 nov 2018, 0:07
Ciao a tutti,
Apro il thread dicendo che la mia esperienza sulla progettazione dei PCB è quasi del tutto scolastica e spesso mi sono imbattuto su problemi che a scuola non venivano presi nemmeno in considerazione. Ovviamente, i pochi progettati sono stati tutti realizzati :D
Ad oggi ho sviluppato solo progetti con PCB a 2 strati, sia con componenti SMD che con i pass through e i segnali erano tutti da 1.8 volt a 5 volt in corrente continua. Questo nuovo progetto prevede segnali a 3.3 volt cc e segnali a 220Volt ac con correnti che variano da 1 a 5 Ampere massimi. A tal proposito avrei dei piccoli quesiti da porvi:
[*] Che larghezze devono avere le piste da 1 e 5 Ampere per le tensioni da 230 volt? I siti che calcolano in automatico le larghezze sono affidabili? E' possibile che venga rispettivamente circa 0.3 e 3 mm per i layer esterni?
[*] Nel PCB a 4 layer come devo regolamentare i piani di massa? Non so se è corretto ma solitamente nei 2 layer solitamente i piani li faccio entrambi riferiti a ground. Devo procedere allo stesso modo per i piani interni?
Un grazie a tutti
Lcua31989
58 1 1 7
[2] Re: Progettazione PCB 4 layer
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 nov 2018, 0:17
Tutto quello che avresti sempre voluto sapere sul design dei PCB ma non hai mai osato chiedere:
http://www.sphere.bc.ca/class/downloads ... ndards.pdf
:ok:
lcua31989 ha scritto:[*] Che larghezze devono avere le piste da 1 e 5 Ampere per le tensioni da 230 volt? I siti che calcolano in automatico le larghezze sono affidabili? E' possibile che venga rispettivamente circa 0.3 e 3 mm per i layer esterni?
Vedi pagina 41 (pagina 51 del PDF).
Vedi pagina 37 e seguenti.
Visto che lavori a 230 V, devi considerare anche la distanza tra le piste. In inglese si chiama electrical clearance. Pagina 42.
Boiler
Foto Utenteboiler
19,3k 5 7 13
