massima tensione carica smartphone
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino
[1] massima tensione carica smartphone
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 19 set 2018, 12:01
Ragazzi,
volevo realizzare un caricabatterie rapido (sempre nei limiti) per auto e volevo sapere a quale tensione alimenterare il cellulare per far circolare una corrente che ricarichi la batteria in un'ora circa (con telefono acceso). Ho provato a spingermi fino a 5,6 volt ma la carica ancora risulta lenta...
247 1 4 6
[2] Re: massima tensione carica smartphone
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 set 2018, 13:40
Perché ? Pensi di variare il tempo dall'esterno ?
Non è una lampadina.
Foto UtenteTITAN
744 1 3 5
[3] Re: massima tensione carica smartphone
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 set 2018, 13:49
La corrente di ricarica viene fissata da un regolatore interno. Aumentando la tensione di alimentazione produci solamente più calore nel regolatore.
L'unico modo per far bere più corrente al regolatore è parlarci: durante la connessione del cavetto USB avviene la negoziazione della corrente: un caricatore rapido deve poter dire al cellulare che è disposto a erogare tutta la corrente che serve.
Alberto.
Foto Utentebrabus
21,1k 4 11 13
[4] Re: massima tensione carica smartphone
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 19 set 2018, 14:09
quindi la corrente di caricamento dipende dal caricabatterie e dal cavo?
247 1 4 6
[5] Re: massima tensione carica smartphone
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 set 2018, 10:31
Alberto.
Foto Utentebrabus
21,1k 4 11 13
Torna a Smartphone
