Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB
[1] Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 ago 2018, 10:44
Buongiorno a tutti
ho installato parecchi tubi led ed uno di questi ha perso moltissima intensità luminosa,
ho provato a spostarlo, ma appena si accende è ok ma dopo appena un minuto non emette quasi più luce
qualcuno di voi è accaduto una cosa simile
i tubi sono collegati direttamente alla rete senza reattori ferromagnetici o elettronici
Foto UtenteJR1987
296 1 4 7
[2] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 ago 2018, 10:54
Descritto cosi sembra un problema del circuito di alimentazione
30,7k 7 11 13
[3] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 ago 2018, 17:19
intendi del circuito di alimentazione del led stesso?
perché l'ho spostato su altra regletta e il problema è lo stesso
è proprio il tubo led che sembra difettoso
spento per alcune ore spostato, dopo 3 o 4 minuti ha ripresentato l'abbassamento di luminosità
Foto UtenteJR1987
296 1 4 7
[4] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 ago 2018, 17:51
Alcuni difetti dei circuiti elettronici si manifestano solamente a caldo, dirri proprio sia successo qualcosa nel convertitore di alimentazione.
Foto UtenteJAndrea
3.667 3 6 9
[5] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 ago 2018, 20:27
Grazie JAndrea
ora ho provato a contattare il venditore visto che il marchio è uno tra i piu noti e assicurava una garanzia di 5 anni e considerato anche che ne ho comprati non proprio pochi (64)
(anche se in genere per gli acquisti con p.iva alcuni venditori poi non applicano gli stessi trattamenti di garanzia ma limitano la stessa in 12 mesi... speriamo non sia questo il caso)
dove lavoro beh non è che sia freschissimo lo ammetto ma comunque siamo sui 35 gradi centigradi ... entro il range di funzionamento del tubo stesso (anche se non ho controllato bene le temperature riportare)
Foto UtenteJR1987
296 1 4 7
[6] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 ago 2018, 21:34
Se ne hai comprati 64, che uno possa essere difettoso ci può stare.
Il venditore stesso non dovrebbe fare storie, quanto tempo è passato?
Foto UtenteJAndrea
3.667 3 6 9
[7] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 11 ago 2018, 22:46
son passati 9 mesi, in media sono stati accesi 500 ore al mese
Foto UtenteJR1987
296 1 4 7
[8] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 set 2018, 10:39
Ciao Foto UtenteJR1987
I tubi led che hai montato che temperatura di colore hanno?
Mi è capitato di riscontrare un brusco calo della luminosità su plafoniere con led da 6500 K. (un buon 10% di quelle che ho maontato)
Con i led a 4000 K non mi è mai successo niente del genere.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[9] Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 22 set 2018, 19:05
ciao, vi aggiorno, il tubo me lo hanno rispedito gratuitamente...
si nota la serietà della ditta
comunque codice colore 840
il calo credo che sia stato anche dell 70%... praticamente non faceva quasi più luce dopo circa 5 minuti
Foto UtenteJR1987
296 1 4 7
