Energia-materia
Leggi e teorie della fisica
[41] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 set 2022, 22:22
EcoTan ha scritto:PostScriptum Un corpo fermo avrebbe una energia cinetica enorme !
Un corpo fermo non esiste, tutto si muove sulla propria linea di universo, alla velocità limite.
Foto UtenteIlGuru
5.024 2 10 13
[42] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 set 2022, 23:09
EcoTan ha scritto:Se mettiamo le due molle identiche, ma una scarica e l'altra carica, di cui si è parlato in questo thread, sui due piatti di una bilancia, questa accuserà teoricamente uno squilibrio? (per parte mia, sì)
Perche ?
Una molla carica ha un'accumulo di energia "potenziale", che pero' se non viene scaricata da qualche parte, rimane appunto solo "potenziale", o no ?
2.867 2 4 8
[43] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 set 2022, 23:11
IlGuru ha scritto:Un corpo fermo non esiste, tutto si muove sulla propria linea di universo, alla velocità limite.
Ah, ma l'unverso si muove ? ... e se si, rispetto a cosa ? (scusa, non ho resistito ;-) )
2.867 2 4 8
[44] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2022, 3:31
Etemenanki ha scritto:Perche ?
Io l'ho intesa così. Il bivio è: l'energia sostituisce una massa, o possiede una massa? Ma poi cosa intendiamo per massa, nella gravitazione della relatività generale si parla di materia-energia avvalorando la mia interpretazione o magari rendendola superflua.
Foto UtenteEcoTan
6.538 4 11 13
[45] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2022, 13:16
DrCox ha scritto:Immagina di avere a disposizione una bilancia super-precisa e prova a pesare una batteria ed una batteria IDENTICA ma scarica. La seconda peserà di meno.
Immagina di avere a disposizione una bilancia super-precisa e prova a pesare una molla a riposo ed una molla IDENTICA ma compressa. La seconda peserà di più.
Prendi dunque la tua molla a riposo, forniscile energia (E) comprimendola e vedrai che la sua MASSA (m) è aumentata.
Puoi confermare o hai cambiato qualcosa?
Foto UtenteEcoTan
6.538 4 11 13
[46] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 13 set 2022, 8:03
confermo [1]
[1] https://www.amazon.com/Relativity-Speci ... 0198567324
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[47] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 set 2022, 10:09
Allora siamo d'accordo. Sul perché, ho già scritto qualcosa.
Foto UtenteEcoTan
6.538 4 11 13
[48] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 set 2022, 18:46
Probabilmente la molla se non è in un sistema a gravità nulla è già un po' compressa.
Quindi se la metto in verticale sulla bilancia pesa di più di quando la metto in orizzontale?
7.641 4 8 12
[49] Re: Energia-materia
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 18 set 2022, 16:07
E' del tutto irrilevante se la metti in verticale o in orizzontale. Il peso e' maggiore nel caso di molla compressa perche' ha una massa equivalente maggiore, causata dall'ulteriore energia potenziale (elastica) che la molla ha rispetto al caso di molla a riposo.
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Fisica generale
