Alimentatore con tensione variabile
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[51] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 mar 2018, 19:23
Anche se così fosse e all'entrata di quell'integrato ci mettessimo 40v dovrebbe funzionare ugualmente, io le prove che ho fatto con l'alimentatore da banco con LM723 autocostruito le ho fatte con tre lampadine per auto in modo da raggiungere 3,5A mezzo amper in più della soglia dell'alimentatore e non si è bruciato nulla. Ho anche 3 alimentatori con LM338 stesse prove, sono ancora tutti vivi. Bo?!!!
7.115 4 6 7
[52] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 13 mar 2018, 20:07
Adesso vi faccio ridere. Oggi ho seguito il consiglio di BARBUS riguardo all'autopsia di uno dei miei LM338K non funzionanti. Dopo aver segato minuziosamente il cappello senza rovinarne il contenuto, ho scoperto che all'interno non c'è nulla!!! In allegato vi invio le foto
11 3
[53] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 20:12
ciclingman ha scritto:...ho scoperto che all'interno non c'è nulla!!!...
Non ci posso credere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[54] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 13 mar 2018, 20:13
eh già, peccato che non riesco ad inviare le foto, non so perché
11 3
[55] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 mar 2018, 20:18
ma hanno mai funzionato in una qualsiasi condizione? senza carico a vuoto? :shock:
Foto Utentedadduni
1.788 2 7 12
[56] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 mar 2018, 20:35
StefanoSunda ha scritto:(...)
Spero che brabus non me ne voglia, Il rapporto delle due tensioni devono essere al quadrato.
Vcc=24.\sqrt{2}.\left ( \frac{230}{220} \right )^2=37V
Stefano, ti vedo molto convinto e metto da parte le mie convinzioni; potresti spiegarmi meglio la logica del tuo ragionamento?
Io sapevo che E_2=E_1\frac{N_2}{N_1}. Dunque: \alpha*E_2=\alpha*E_1\frac{N_2}{N_1}, la relazione è lineare.
Quello che affermi vale invece per l'impedenza di carico vista ai morsetti del primario (e viceversa), che va col quadrato del rapporto di trasformazione.
Alberto.
Foto Utentebrabus
21,5k 4 11 13
[57] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2018, 21:34
ciclingman ha scritto:peccato che non riesco ad inviare le foto
Le foto devono avere risoluzione 640x480, usa il tab "Invia allegato" che trovi sotto lo spazio dove scrivi il tuo messaggio. Clicca browse e scegli la tua immagine, quindi clicca "aggiungi file".
Una volta caricato il file ti apparirà un box "allegati inseriti", porta il cursore del testo nel punto dove deve apparire l'immagine nel messaggio che stai scrivendo e clicca "inserisci in linea con il testo". Clicca "anteprima" per controllare se tutto è a posto ed invia
Foto Utenteedgar
8.825 3 5 8
[58] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 mar 2018, 21:48
Alla fine avevo ragione nel dire che molti LM338 cinesi sono falsi..... risolto l'arcano
7.115 4 6 7
[59] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 mar 2018, 22:11
Ti passo uno stralcio di un esercizio che non è completo. Tratto dal libro di scuola del 1955 di Brodner Wolf – Hoepli Milano.
Tensione della rete su cui il motore viene allacciato 400 V invece di 380 V – La coppia di spunto riferita alla coppia nominale necessaria alla macchina operatrice, diventa:
2,7.\frac{20}{10}.\left ( \frac{400}{380} \right )^2=2,7.2.1.11=ca.6volte
Considerando il 75% di detta coppia a disposizione dell’accelerazione, si ha 0,75 . 6 =4,5 volte.
2.507 3 6 10
[60] Re: Alimentatore con tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 13 mar 2018, 22:12
Ecco le foto :(
11 3
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
