Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
[1] Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 12 feb 2018, 11:47
dai ci siamo ?
In Finanziaria è entrato l'obbligo di vendere solo radio con il tuner DAB a partire dal 1 gennaio 2020:
la svolta della radio digitale sembra finalmente vicina.
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 feb 2018, 11:53
tinto101 ha scritto:...In Finanziaria...
Hai un riferimento?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 feb 2018, 12:08
oddio io l'autoradio la uso senza manco ricordare che tipo di ricevitore ha...
Ma oggi cosa riceviamo, entrambi? Formato digitale e FM/AM? Io che riceva FM e AM sono sicuro, devo controllare riguardo il DAB
Comunque mi sembra assurdo imporre con un obbligo una miglioria praticamente trasparente all'utente....se ha dei vantaggi si impone da sola (e magari è già così).
31,0k 7 11 13
[4] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 12 feb 2018, 12:11
Foto UtenteDarioDT
5.135 4 8 13
[5] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 feb 2018, 13:48
Che io sappia sia il DAB che la radio analogica, si ricevono contemporaneamente.
Chiaro che per il DAB ci vuole un ricevitore apposito.
L'unico mio timore è che la radio digitale abbia gli stessi pro ma anche i contro della DTV.
DarioDT ha scritto:...
Grazie!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 feb 2018, 14:05
abusivo ha scritto:Che io sappia sia il DAB che la radio analogica, si ricevono contemporaneamente.
Per ora, ci sono emittenti radio che trasmettono solo in analogico (e sono la maggioranza), altre che trasmettono sia in analogico che in digitale.
Mi risulta che esistano anche emittenti che trasmettono solo in digitale (DAB).
In Svizzera hanno anche previsto lo switch off delle trasmissioni in FM apartire dal 2022.
Big fan of ƎlectroYou
4.909 3 3 7
[7] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 12 feb 2018, 15:20
in NORVEGIA mi pare switch-off dall'anno scorso.
piu che altro la menata per i tanti (come me) che hanno la sola radio fm normale !
Ma sara' nel 2020 solo tra 2 anni switch-off totale e quindi spariranno tutte le
radio analogiche FM o rimangono anche quelle per tot anni? :shock:
PS per frequenze , stazioni radio DAB+ e molte info ho trovato questo sito :
https://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2018/
Foto Utentetinto101
6 1 5
[8] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 feb 2018, 20:09
Che ci sia chiarezza in fretta, devo cambiare l'autoradio e non vorrei trovarmi un simpatico fermaporte!
4.688 3 6 8
[9] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 13 feb 2018, 13:02
notizia mezza vera.... sara' OBBLIGATORIA la vendita di radio sia analogiche e digitale ,
meno male meglio cosi ! :ok:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[10] Re: Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 feb 2018, 13:23
Dall'obbligo alla vendita ... allo Switch Off (spero) passerà molto tempo ...
In modo di poter "rottamare" con tranquillità tutte le auto che hanno il ricevitore analogico.
In ogni caso ho acquistato una radio DAB per ascoltarla in ufficio ... (roba di marca pagata un occhio).
Ebbene ... l'ascolto in analogico perché in digitale il segnale è scarso e si ammutolisce continuamente.
Bella trovata il DAB :mrgreen: !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.212 1 4 9
