Avviamento di un motore asincrono trifase
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Avviamento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utentezico70 » 9 feb 2018, 19:27
Buonasera, un motore asincrono trifase, predisposto per l'avviamento stella/triangolo, può essere avviato con il metodo diretto?
grazie mille
Foto Utentezico70
[2] Re: Avviamento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 feb 2018, 20:05
Si, se la rete di alimentazione consente di sopportare elevate correnti durante l’avviamento, e che non ci siano condizioni speciali dell’avviamento della macchina a stella triangolo.
2.382 3 6 10
[3] Re: Avviamento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utentezico70 » 9 feb 2018, 20:11
In pratica si interviene sulla morsettiera del motore?
Grazie mille per la risposta
Foto Utentezico70
[4] Re: Avviamento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 9 feb 2018, 20:24
si, se il motore è alimentato a 400 V vuol dire che il suo avvolgimento è triangolo 400 - stella 690, quindi devi collegarlo direttamente a triangolo sotto una partenza adeguata.
247 1 4 6
[5] Re: Avviamento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 feb 2018, 20:26
I pratica si interviene sulla morsettiera del motore?
Se l’installazione esiste già con funzionamento a stella triangolo, si può fare la modifica dei collegamenti anche nel quadro modificando i collegamenti, sia di potenza, sia del circuito di comando. - A ogni modo la modifica deve essere fatta da uno esperto.
2.382 3 6 10
