alimentazione striscia led
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo
[1] alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 26 gen 2018, 20:00
devo alimentare la parte restante di una striscia led di circa 60cm, ho visto che esistono in commercio dei connettori che funzionano senza saldature e che all'altro capo hanno un connettore tondo per l'alimentazione, ma la domanda è, quale alimentatore dovrei utilizzare, considerato che la striscia sta sotto ai pensili della cucina e dovrebbe essere meno ingombrante possibile?
saluti
15 5
[2] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 gen 2018, 20:23
Altra domanda, che potenza ha la striscia led?
Foto Utentegabrisav
1.687 2 4 7
[3] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 gen 2018, 20:44
12V 1A, anche meno se la striscia usa i "vecchi" 5050
32,3k 7 11 13
[4] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 gen 2018, 20:45
La domanda è corretta. Servirebbe sapere a che tensione funziona: sono più rare, ma ci sono anche strisce a 24 V.
Ad ogni modo, ipotizzando che sia a 12V e che abbia una Potenza di 16W/m, penso che una alimentatore a 12V da 1A o giù di lì, vada bene.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 10:17
12v 10,8W\m, la striscia è larga 1cm e gli elettrodi sono a circa 5mm
la striscia che mi serve è circa 60 cm.
Potrei usare anche un ali di cellulare o PC ammesso che abbia potenza corretta?
ecco delle foto:
https://imgur.com/yZxKbFk
https://imgur.com/ov17POL
15 5
[6] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 gen 2018, 10:54
È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
Igor
10,1k 6 12 13
[7] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 11:17
intendi che quelli di cellulari e PC non sono a corrente costante?
Non è per una questione di prezzo, ma di dimensioni.
Potresti farmi un esempio degli alimentatori a cui ti riferisci? Considerato che il cavo del connettore della striscia riceve un jack
15 5
[8] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 gen 2018, 15:42
elettrodomus ha scritto:È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
No!
Le strisce LED hanno resistenze di caduta e DEVONO essere alimentate a 12V.
Sono LED 5050, per 60cm basta anche un alimentatore che garantisca 3-400mA (ma a 12V)
32,3k 7 11 13
[9] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 16:21
sono stato in negozio di elettronica, come alimentatore mi hanno dato questo:
https://imgur.com/gv9Ef7P
non mi pare dissimile da quello che ricarica il cellulare... :?:
15 5
[10] Re: alimentazione striscia led
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 gen 2018, 16:33
No!
Hai ragione ho detto una stupidaggine. Avevo la testa da un'altra parte.
Non guardo le foto su siti esterni, non so di che tipo sono.
Igor
10,1k 6 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
