Batterie 18650
[1] Batterie 18650
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 4 gen 2018, 23:08
Salve,
Vorrei sapere come funzionano i collegamenti serie-parallelo delle batterie 18650, cosa cambia in tensione, corrente ecc..
Grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: Batterie 18650
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 gen 2018, 23:22
I collegamenti funzionano come per tutte le batterie di questo mondo: supponendo che le batterie in argomento siano uguali:
  • collegandole in serie otterrai una tensione pari alla somma della tensioni delle batterie, con una capacità pari a quella di una singola batteria (e quindi una corrente pari a quella erogabile da una singola batteria);
  • collegandole in parallelo, otterrai una tensione pari a quella di una singola batteria, con una capacità pari alla somma delle capacità delle batterie (e quindi con una corrente pari alla somma delle correnti erogabili da ciascuna batteria).
Big fan of ƎlectroYou
4.401 2 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
