Ho la necessità di isolare 2 circuiti, uno funzionante a 5v (Arduino per intenderci) l'altro invece può raggiungere picchi di 500vac(poche decine di ma). Fino a qui sarebbe piuttosto facile(forse), ho un ulteriore necessità, il funzionamento non deve avere ritardi, per intenderci in millisecondi.
La prima idea girovagando tra web e amici più esperti è ricaduta su un fotoaccoppiatore a transistor ad alto tensione. Il problema è che non ne trovo che reggano una tensione di 500vac tra Collettore e Emettitore... massimo 300vac.(Magari anche perché non conosco i modelli per bene)
Ci possono essere altre soluzioni?
Ringrazio in anticipo.
