Buongiorno,
sto collegando per delle prove una scheda simil arduino ad un dispositivo che monta 3 connettori con 10 pin.
Per le connessioni fino ad oggi ho utilizzato i singoli fili dupont (se cosi si chiamano) e ogni volta ci perdo tanto tempo con i pinout e con il riesco che qualche filetto si scolleghi o faccia falsi contatti.
Pensavo quindi di realizzare tre cavi personalizzati che da un estremità montano delle "spine" per connettori a 10 pin e dall'altro a seconda della posizione sulla scheda arduino metterci vari connettori da 4, 5 e 6 pin.
Ho cercato in rete in merito alla realizzazione di questi cavi ma non ho trovato nulla.
Qualcuno può consigliarmi su come e cosa devo acquistare e anche se hanno un nome ben preciso( e quindi sono io che sbagli a cercare) per realizzare questi cavi?
Grazie in anticipo
Reallizare connessioni tra Scheda arduino e altro dispositiv
Moderatori: MassimoB,
xyz,
WALTERmwp
6 messaggi
Guarda per esempio questo prodotto
Li puoi usare così come sono strappando una striscia del numero di contatti che ti servono.
Se poi vuoi realizzare un connettore unico basta che incolli le femmine insieme con una goccia di colla.
AjeieBrazov
1.455 4 10 - ---
AjeieBrazov ha scritto:Guarda per esempio
Si questi sono quelli che ho (in altre inserzioni li chiama dupont), avevo pensato anche io di incollarli ma mi sembrava una soluzione un po spartana e poco professionale, poi visto che le terminazioni possono essere sganciate dall'involucro di plastica credevo esistessero gia dei connettori in cui inserirli.
simo85 ha scritto:Cavi ribbon ? https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_cable
Esatto era una cosa simile che dicevo, c'è scritto anche il nome dei connettori, almeno adesso so come cercarli
Se uso questi gia fatti https://www.amazon.it/passo-piatto-arco ... rds=IDC+10 , si può aprire una delle estremità e cambiare l'ordine dei pin?
AntonioCaruso
20 3 - Messaggi: 40
AntonioCaruso ha scritto:si può aprire una delle estremità e cambiare l'ordine dei pin?
Quei connettori sono fatti per essere chiusi una volta sola.
Se cerchi di riaprirli si rompe il connettore.
È possibile comparli separatamente, cavi e connettori, e si chiudono facilmente con una morsa o con una pinza.
Se la tua intenzione è cambiare i collegamenti ogni volta, meglio i cavi che ti ha indicato brazov.
simo85 ha scritto:AntonioCaruso ha scritto:si può aprire una delle estremità e cambiare l'ordine dei pin?
Non devo cambiarli ogni volta, conosco già tutti i pinout, devo realizzarli una volta.
Comprerò cavi e connettori e li realizzerò da me. Da vostre esperienze personali, mi puoi/potete consigliare qualche sito da cui acquistarli?
AntonioCaruso
20 3 - Messaggi: 40
6 messaggi
