da
simo85 » 3 giu 2017, 12:39
Ma io non è che sia un purista. Penso solo che una volta che si ha familiarizzato con i tool, tutto è più rapido.
Esempio con l'xsdk: scrivo un codice molto semplice, clicco su Build, e saltano errori di configurazione. Trova l'opzione di configurazione, verifica che sia corretta, etc. etc. è passata mezz'ora e non ho concluso nulla.
Apro il terminale, cerco arm-none-eabi-gcc con find, compilo il codice, lo metto in flash, e si esegue. 10 minuti scarsi.
Comunque dipende da come si trova bene ciascuno.
