Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2017, 16:22
Ho un dubbio riguardo alla soluzione di un esercizio proposto dal professore.
Il testo dell'esercizio (con schema a seguire) è:
[testo del problema]
Si dispone di un PLL che sintetizza frequenze tra i 435 MHz ed i 465 MHz, con salti da 50 kHz.
Il divisore programmabile P funziona per frequenze di entrata fino ai 60 MHz, quindi si aggiunge un divisore fisso N.
Determinare le specifiche dei divisori P ed N.
[/testo del problema]
Successivamente, i calcoli fatti dal professore sono:
N = \frac{465\,\text{MHz}}{60\,\text{MHz}} = 7.75 \Rightarrow N = 8
successivamente per P:
\begin{aligned}
P_\text{max} = \frac{465\,\text{MHz}}{50\,\text{kHz}} = 9300\\
P_\text{min} = \frac{435\,\text{MHz}}{50\,\text{kHz}} = 8700\\
\end{aligned}
A me sembra evidente che i calcoli riportati non rispettano affatto le specifiche richieste.
Io invece, avrei risolto cosi:
mentre per P:
\begin{aligned}
P_\text{max} = \frac{(465\,\text{MHz})/N}{50\,\text{kHz}} = 1200\\
P_\text{min} = \frac{(435\,\text{MHz})/N}{50\,\text{kHz}} = 1122\\
\end{aligned}
mi sembra che questa sia una soluzione più coerente con quanto richiesto dal problema.
Sbaglio io, o la soluzione proposta dal professore non rispetta affatto le specifiche ? Altrimenti non capisco..
Ringrazio in anticipo.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 apr 2017, 16:44
Il PLL moltiplica la frequenza di ingresso per NP, f_\text{out} = NPf_\text{in}. Poiché la minima variazione di P è 1, il minimo incremento di frequenza è \Delta f = Nf_\text{in}. Puoi quindi scrivere
f_\text{out} = P\Delta f
da cui
P_\text{max} = \frac{f_\text{max}}{\Delta f}
e
P_\text{min} = \frac{f_\text{min}}{\Delta f}
Quindi è corretta la soluzione del tuo prof. Però attenzione che f_\text{in} non può essere 50 kHz, ma deve essere 50 kHz/N. Nota anche che N non può essere frazionario.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2017, 16:46
Mi sembra che nessuna delle due soluzioni vada bene, a meno che il prof non abbia detto qualcosa sulla frequenza di ingresso. Quanto vale? Oppure la puoi scegliere?
Il prescaler che divide per 7.75 come lo realizzi? Tecnica N/N+1? Oppure hai solo divisori interi? In quest'ultimo caso devi salire a 8.
Pero` se sali a 8 capita che non sintetizzi piu` a passi di 50kHz ma di 400kHz, e quindi devi scendere con la frequenza di ingresso che non sara` piu` di 50kHz, ma 8 volte di meno.
Edit: preceduto da Foto UtenteDirtyDeeds
111,6k 1 3 8
[4] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2017, 17:08
DirtyDeeds ha scritto:Il PLL moltiplica la frequenza di ingresso per NP, f_\text{out} = NPf_\text{in}. Poiché la minima variazione di P è 1, il minimo incremento di frequenza è \Delta f = Nf_\text{in}
OK. FIn qui ti seguo.
DirtyDeeds ha scritto:P_\text{max} = \frac{f_\text{max}}{\Delta f}
e
Ma qui già non coincide con la soluzione del professore.
Capisco che
P_\text{max} = \frac{f_\text{max}}{\Delta f} = \frac{f_\text{max}}{ N f_\text{in} }
ma il mio professore, nei calcoli considera N = 1. Deduco che sia un errore :!:
IsidoroKZ ha scritto:Il prescaler che divide per 7.75 come lo realizzi? Tecnica N/N+1? Oppure hai solo divisori interi?
Usiamo la palla di cristallo. Scusa la risposta un po' cosi ma è la verità :? perché in molti casi non vengono date molte specifiche (vedi il problema dell'altro giorno con la modulazione), fai l'esercizio, controlli la soluzione e ti rendi conto di aver capito 1/4 di quello che voleva il professore. #-o
Adesso vado a ragionare su queste due hint:
DirtyDeeds ha scritto:attenzione che f_\text{in} non può essere 50 kHz, ma deve essere 50 kHz/N
IsidoroKZ ha scritto:quindi devi scendere con la frequenza di ingresso che non sara` piu` di 50kHz, ma 8 volte di meno.
Perché mi rendo conto di non aver capito bene.. :cry:
Tornerò !
Grazie per il momento. :ok:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[5] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 apr 2017, 17:20
simo85 ha scritto:ma il mio professore, nei calcoli considera N = 1. Deduco che sia un errore
Per determinare P, N non ha importanza, conta solo \Delta f. Il tuo professore sta calcolando
P= \frac{f}{\Delta f}
Nel testo da te riportato non c'è nessuna informazione sulla frequenza di ingresso, quindi non si può dire che lui stia considerando N = 1, a meno che non ci sia qualche dettaglio che non hai riportato.
Poiché \Delta f = N f_\text{in}, devi avere f_\text{in}  = \Delta f/N.
La tecnica menzionata da Foto UtenteIsidoroKZ va sotto il nome di Fractional-N PLL ed è una tecnica che permette di realizzare fattori di moltiplicazione frazionari, e richiede l'utilizzo di un prescaler a doppio modulo e di un DDS. E' una tecnica un po' avanzata che non mi sembra in linea con l'esercizio, direi quindi che ti devi limitare a N interi. Ricorda che la divisione è fatta con dei contatori digitali, e quindi N è intero.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2017, 17:35
DirtyDeeds ha scritto:Nel testo da te riportato non c'è nessuna informazione sulla frequenza di ingresso, quindi non si può dire che lui stia considerando N = 1, a meno che non ci sia qualche dettaglio che non hai riportato.
Mi rendo conto di non aver capito nulla, ed il testo dell'esercizio è quello postato.
Questo è la situazione che immaginavo io:
Sono completamente fuori pista immagino. :?
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[7] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 apr 2017, 17:42
No, nella situazione da te immaginata avresti un passo pari a N\times 50\,\text{kHz}, cioè 400 kHz con N = 8. Ricorda che il fattore di moltiplicazione è NP.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2017, 17:46
simo85 ha scritto:Sono completamente fuori pista immagino. :?
Vedila cosi`: suppondi di dover sintetizzare 60MHz a passi di 50kHz e di avere solo un VCO a frequenza piu` elevata. La soluzione potrebbe essere questa:
Nota che non ho cambiato nulla dello schema, l'ho solo ridisegnato!
In pratica consideri il divisore per N come parte del VCO. Cosi` sintetizzi 60MHz a passi di 50kHz. Ma se vai a vedere la frequenza del VCO "vero", vedi che la frequenza e` a 480MHz e si muove a passi di 400kHz.
111,6k 1 3 8
[9] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2017, 18:58
IsidoroKZ ha scritto:suppondi di dover sintetizzare 60MHz a passi di 50kHz
Capito !
Ora mi quadra quando Foto UtenteDirtyDeeds scrive:
DirtyDeeds ha scritto:però attenzione che f_\text{in} non può essere 50 kHz, ma deve essere 50 kHz/N
Grazie !
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[10] Re: Dubbio con soluzione di esercizio con PLL
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2017, 21:06
Volendo scrivere una ultima cosa:
DirtyDeeds ha scritto:Nel testo da te riportato non c'è nessuna informazione sulla frequenza di ingresso, quindi non si può dire che lui stia considerando N = 1, a meno che non ci sia qualche dettaglio che non hai riportato..
Nel testo del problema manca proprio la frequenza di entrata, 50kHz / 8.
N = 8 era nella risoluzione, poi tutto coincide.
Grazie ancora.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
