HC-05: test trasmissione/ricezione
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[1] HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentejova » 4 apr 2017, 21:50
Buonasera a tutti,
con l'HC-05 in modalità comandi AT, volevo verificare tramite l'app BTinterface di Android se il modulo funziona sia in trasmissione che in ricezione, utilizzando il Monitor Seriale di Arduino. I collegamenti che ho fatto sono:
TX dell' HC05 -->TX di Arduino e RX dell' HC05-->RX di Arduino. Succede che mentre sul Monitor seriale riesco a visualizzare quello che scrivo dell'app, non riesco a vedere sullo screen dell'app ciò che scrivo sul Monitor seriale. Sicuramente sbaglio in qualcosa ma non ho capito dove. Metodo alternativo ?
Edit:
mi correggo. Se scrivo dall'app, il Monitor serial riceve correttamente la stessa cosa, ma se scrivo sul Monitor serial, per esempio, AT, sullo screen dell'app ricevo la lettera "W"
Foto Utentejova
-1 2
[2] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentexyz » 4 apr 2017, 22:44
Controlla il baud rate della seriale, deve essere uguale tra la board Arduino e HC-05 altrimenti i caratteri che trasmetti e ricevi sono errati.
Foto Utentexyz
6.819 2 4 6
[3] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentejova » 5 apr 2017, 0:19
Dimenticavo di dire che ho tolto l'AT MEGA dallo zoccolo, cosi uso la basetta di Arduino come se fosse un convertitore ussb seriale
Foto Utentejova
-1 2
[4] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 apr 2017, 1:00
Allora controlla il baud rate tra chi è collegato al chip di conversione USB <-> RS232 di Arduino e HC-05.
Foto Utentexyz
6.819 2 4 6
[5] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentejova » 5 apr 2017, 13:43
Dici quello del PC ? Allora, l'uart del modulo l'avevo già configurata a 112500 baud e infatti se in basso a destra del Monitor serial metto 112500 e sul PC metto uno tra questi 9600/38400/112500, allora riesco per lo meno a vedere sul monitor seriale quello che scrivo sull'app BTinterface. Se modifico il baud sul Monitor seriale o sul PC, non vedo più la stessa parola inviata da BTinterface, o vedo simboli strani o non vedo niente.
Foto Utentejova
-1 2
[6] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 apr 2017, 14:28
Dunque, il valore del baud rate deve essere per forza uguale tra chi riceve e trasmette, quindi qualsiasi combinazione diversa non funziona.
Foto Utentexyz
6.819 2 4 6
[7] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 apr 2017, 14:35
Il corretto baud rate per HC-05 dovrebbe essere 9600 baud.
73,8k 8 12 13
[8] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentejova » 5 apr 2017, 14:43
se metto 9600 su entrambi ( PC e monitor serial) trasmette caratteri strani
Foto Utentejova
-1 2
[9] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 apr 2017, 14:47
E' strano perché 9600 baud è la velocità di default (l'ho verificato cercando in rete).
A questo punto vai per tentativi provando tutte le velocità.
73,8k 8 12 13
[10] Re: HC-05: test trasmissione/ricezione
Messaggioda Foto Utentejova » 5 apr 2017, 14:58
Più sopra ho scritto le prove che mi hanno restituito un risultato sufficiente ma non completamente corretto.
Tra l'altro, dopo diversi tentativi, finamente ero riuscito ad entrare in modalità AT e in quella occasione avevo configurato un baud rate di 115200
Foto Utentejova
-1 2
Torna a Arduino
