lcd arduino non funziona
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: lcd arduino non funziona
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 feb 2017, 23:44
WALTERmwp ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
a cosa corrisponde ?
Il 27 è indirizzo I2C di default dell'adattatore, può essere cambiato ma si devono saldare 3 ponticelli SMD (da 20 a 27), non credo che sia stato fatto.I 2 numeri successivi sono 16 colonne 2 righe non compromettono il funzionamento hardware anche se sono sbagliati.
Prova con uno scanner I2C:
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
se non trova nessun dispositivo con indirizzo 0x1B (27 in decimale) hai problemi di collegamento o l'adattatore rotto o altro.
Foto Utentexyz
6.665 2 4 5
[12] Re: lcd arduino non funziona
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 feb 2017, 0:59
[FT]
xyz ha scritto:(...) se non trova nessun dispositivo con indirizzo 0x1B (27 in decimale) (...)
pensavo 0x27 fosse già espressione esadecimale.
[/FT]
W - U.H.F.
25,7k 4 8 13
[13] Re: lcd arduino non funziona
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 feb 2017, 1:22
WALTERmwp ha scritto:[FT]
Si è vero ho sbagliato a scrivere la prima volta #-o e ho convertito qualcosa da non convertire sorry.
Confermo indirizzo di defaulr è 0x27 (39 in decimale).
Foto Utentexyz
6.665 2 4 5
[14] Re: lcd arduino non funziona
Messaggioda Foto Utentesolideo » 11 feb 2017, 6:41
Anchio ho avuto lo stesso inghippo perché l'adattatore I2c me lo sono autocostruito e il problema era la corrispondenza dei pin del display con quegli dell'adattatore.
Il tuo sketch riporta
io per ovviare al problema ho scritto
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, POSITIVE);
ti spiego:
il primo valore è l'indirizzo del modulo I2c nel mio caso è 0x38 te 0x27, comunque per essere sicuro dell'indirizzo puoi caricare questo sketch aprire il monitor Seriale e ti restituisce l'indirizzo I2c:
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
    delay(5000);
il resto dei numeri corrispondono hai pin dell'integrato , penso un pcf8574, con i rispettivi pin del display quindi il pin enable del display che è il 6 deve corrispondere al P4 dell'integrato , che se è il pcf8574 e il piedino 9, e cosi via l'ultimo valore serve per la retroilluminazione che di solito viene comandata sul pin positivo:
questo è il mio cablaggio
Poi nel "Setup" metti :
lcd.begin(16x2);  //sedici caratteri 2 righe
Quindi se questo fosse anche il tuo problema ti dovresti mettere con il tester e controllare come sono connessi pin del display con quegli dell'integrato.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[15] Re: lcd arduino non funziona
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 11 feb 2017, 15:29
ok grazie, sono riuscito a risolvere il problema, invece di:
dovevo inserire:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
grazie mille dell'aiuto :ok:
5 1 3
Torna a Arduino
