Collegamento ponteggio a terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Collegamento ponteggio a terra
Messaggioda Foto Utentemamandu » 19 dic 2016, 17:24
Mi chiedevo, in un cantiere edile, come mai un punteggio che presenta una resistenza verso terra inferiore ai 200 ohm deve essere collegato all'impianto di dispersione se invece la resistenza è superiore a questo valore non serve sia collegato.
Foto Utentemamandu
73 1 2
[2] Re: Collegamento ponteggio a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2016, 18:57
Perché se è inferiore a 200 ohm è una "massa estranea" e in caso di guasto può introdurre dei differenziali di tensione pericolosi. Se invece la resistenza è superiore, non è una "massa estranea" e la resistenza è tale che in caso di guasto le tensioni di contatto non sono pericolose. Il tutto è stabilito dalla norma CEI 64-8 che ha valutato questi rischi e li ha codificati.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[3] Re: Collegamento ponteggio a terra
Messaggioda Foto Utentemamandu » 21 dic 2016, 14:28
Ti ringrazio
Foto Utentemamandu
73 1 2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
