Salve a tutti,
Ho misurato con dei sensori, le tensioni e le correnti delle 3 linee di un sistema trifase,
per calcolare la potenza devo usare le tensioni misurate, cioè se ho misurato V1, V2, V3 e I1, I2, I3
la potenza è uguale a = V1 *I1 * cosfi + V2 * I2 * cosfi + V3 * I3 *cosfì?
calcolo della potenza in un trifase
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Per le formule è meglio usare il LaTeX per scriverle.
La potenza media di un sistema a n-fasi è data dalla seguente formula:
devi conoscere per ogni fase l'angolo o il fattore di potenza, la tensione e corrente efficace.
grazie per le risposte
sono fase -neutro
ma c'è un modo per trovare la il fattore di potenza, senza sapere la potenza reattiva e quella attiva ?
sono fase -neutro
innanzitutto ti ringrazio,
scusa ma Inserzione Aron non è valida solo per trifasi con 3 fili,cioè quelli senza il neutro?
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
