come realizzare filtro per subwoofer.
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 11 set 2016, 16:01
ciao a tutti, ho bisogno di realizzare un filtro per un subwoofer da collegare all'amplificatore di casa. non so cosa è meglio, se un filtro attivo o passivo, ma tempo fa leggevo che con gli ua741 si possono realizzare dei filtri attivi. grazie per l'aiuto, daniele. :-o
Foto Utentedanyto
373 3 6
[2] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 19:25
L' uA741 non avendo potenza andrebbe bene solo tra stadio preamplificatore e amplificatore finale.
se invece vuoi un filtro all'uscita del finale devi costruirlo con L e C di adeguate dimensioni (tensioni e correnti sopportabili) ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 11 set 2016, 19:38
ciao e grazie per la risposta. ho citato l'ua741 perché non so se è meglio avere un filtro attivo o no. magari con il filtro attivo avrei maggiore facilità nelle regolazioni . tu puoi consigliarmi qualcosa? se si, ti chiedo di non postare immagini perché non posso vederle. grazie, daniele. :D
Foto Utentedanyto
373 3 6
[4] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 20:07
Ok, se hai un amplificatore e un subwoofer l'unica strada secondo me è quella di un filtro passivo.
Di che potenza si tratta ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 11 set 2016, 21:13
:ok: ciao, la potenza in gioco è di un centinaio di watt, per un sub da 20 cm.
Foto Utentedanyto
373 3 6
[6] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 21:16
Mizzica. Che ci devi fare con un sub da cento watt ? :-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 21:19
Intanto ti linko questo che potrebbe essere quello giusto e non costa così tanto.
http://www.ebay.it/itm/like/232005232146?lpid=96&chn=ps
Ti descrivo cosa c'è nella foto: un bell'induttore con uno strano nucleo fatto a barrette di ferro dritte e un solo condensatore elettrolitico non polarizzato.
Prezzo ? 17,91 euro più 5,90 euro per la spedizione. Trovato su ebay.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 set 2016, 23:23
Molto tempo fa avevo visto (sulla rivista Nuova Elettronica, che ora non c'è più) una via alternativa che consisteva nell'utilizzare un filtro attivo (passa-basso) seguito da un amplificatore, seguito a sua volta dal subwoofer.
I benefici di questo approccio meno usuale potrebbero essere il risparmio di un ingombrante e costoso filtro passivo per i bassi, sostituendolo con un filtro attivo (più piccolo ed economico) e un amplificatore (il cui costo va però aggiunto).
Se non ricordo male, essendo i bassi poco direzionali l'amplificatore e la cassa per i bassi erano mono e non stereo.
Credo che per asservire la regolazione del volume dei bassi sia necessario prelevare il segnale, già regolato in volume, dall'uscita altoparlanti dell'impianto stereo originale. Così per i bassi basta un amplificatore a volume fisso.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
16,3k 7 12 13
[9] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 12 set 2016, 7:52
:idea: ciao guido, io sto cercando proprio qualcosa del genere in modo da poter regolare le frequenze da inviare al sub gia dallo stadio di preamplificazione. infatti questo tipo di filtri ha un potenziometro per regolare il taglio di frequenza. e tu guido, hai modo di aiutarmi? grazie
Foto Utentedanyto
373 3 6
[10] Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2016, 9:16
Ho trovato in rete un sito che riporta l'elenco completo dei progetti NE
http://www.robertobizzarri.net/NE/sommario.php
Lo stesso sito avrebbe anche le singole riviste in PDF
Forse Foto UtenteGuidoB può darci un'occhiata e vedere se si riesce a trovare l'articolo di cui parla
Foto Utentealev
4.581 2 9 12
