Quanto è versatile la porta USB?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 ago 2016, 17:56
Sapevo che sulla USB si può attaccare di tutto, dai mouse alle lampade led... ma questo davvero non me lo aspettavo :lol:
Strumento per formule
5.530 4 10 13
[2] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 ago 2016, 18:07
Sarebbe interessante fare uno "smontaggio investigativo".
4.688 3 6 8
[3] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentemazekika » 26 ago 2016, 18:11
Cosa c'è di strano, voi quando usate il laptop all'aperto nelle calde notti d'estate infestate dalle zanzare , non usate QUESTO?
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[4] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ago 2016, 18:41
mazekika ha scritto:(...) all'aperto nelle calde notti d'estate infestate dalle zanzare , non usate QUESTO?
Per fortuna, la notte dormo e contro le succhia-sangue mi basta qualche essenza naturale...
Per rispondere al quesito del topic, 8W di potenza mi sembrano tantini per una porta USB senza alimentazione esterna :-)
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[5] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 ago 2016, 19:10
Basta fare un semplice calcolo per scoprire quanti ampere assorbe... Mi era venuto il dubbio, dato che le porte USB al massimo erogano 500mA, se ben ricordo.
4.688 3 6 8
[6] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 26 ago 2016, 20:35
Come accenna UtenteCancellatoUtenteCancellato, la connessione USB e il fatto che il connettore USB contenga anche una alimentazione a 5V sono due cose ben diverse.
Per cui la definizione "versatilità" è impropria: la presa USB usata solo per la presenza di un polo + e uno - a 5V, senza considerare la funzione di bus seriale, è come parlare di versatilità di una batteria.
Nei limiti della tensione e della corrente erogabile, potrò attaccarci qualunque cosa che richieda quella tensione e non superi quella corrente, anche un frullino o un temperamatite o qualsiasi cosa abbiate in mente.
Peraltro, dato per scontato che una presa generica USB al massimo può gestire 500mA, a 5V non fa 8W, neanche PMPO.
Soltanto con sistemi particolari che non sono i soliti PC o notebook oppure parallelando più port si potrà ottenere una corrente maggiore.
Ma per 8W @ 5V occorrono 1.6A, che non è poco, mentre con 8W non si salda molto più che SMD piccoletti.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[7] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 ago 2016, 23:32
Ormai tutti abbiamo alimentatori con presa USB da 500 - 1.000 - 2.000 e 2.500 mA ma non ci avevo pensato. Quando l'ho visto ho pensato direttamente al PC ma oggi questo non è più vero.
Brianz ha scritto:Ma per 8W @ 5 V occorrono 1.6A, che non è poco, mentre con 8W non si salda molto più che SMD piccoletti
Ed anche questo è vero.
A questo punto faccio una considerazione.
Se ho a disposizione la rete elettrica di quel saldatore non me ne faccio niente, posso utilizzare un normale saldatore senza aver bisogno di accrocchi vari per ottenere i 5V a partire dalla tensione di rete.
Supponiamo invece di esser fuori e di aver a disposizione l'energia della batteria dell'auto: perché devo passare da 12V a 5V invece di utilizzare direttamente i 12V della batteria (risparmiando oltretutto l'energia di conversione)?
Tra l'altro i cinesi vendono anche quelli ma con un connettore tipo RCA che nell'accendisigari non va bene #-o
In conclusione: a che serve?
5.530 4 10 13
[8] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2016, 23:50
-:- Gente di poca fede... quella indicata non è la potenza elettrica, quelli sono watt termici.
18,7k 4 7 9
[9] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ago 2016, 6:57
claudiocedrone ha scritto:quelli sono watt termici.
Che, considerato il rendimento dell'apparecchio, sarebbero inferiori a quelli elettrici :-)
Oppure no :?:
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[10] Re: Quanto è versatile la porta USB?
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ago 2016, 10:40
Solo componente resistiva? Potenza termica uguale a quella elettrica?
Wow...potremmo farci un moto perpetuo USB :mrgreen:
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
