tweeter e woofer
[1] tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 22 giu 2016, 23:32
salve, pulendo la soffitta ho trovato un amplificatore perfettamente funzionante da 150 watt però le casse a quanto pare sono andate perse.....
Sono bravo a fare lavori con il legno quindi ho avuto l'idea di costruire io le casse e volevo metterci un tweeter e un woofer ma mi sorge una domanda:
Avendo a disposizione 150 watt dall'amplificatore da quanti watt posso comprare il tweeter e il woofer?
grazie in anticipo :ok: :D
5 1 3
[2] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 giu 2016, 23:52
Bella domanda :-)
Se tu volessi mettere solo il woofer (dove c'è il maggior consumo di corrente) lo metteresti da 150W o di più ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 23 giu 2016, 0:09
.......buh :D :D :D
so veramente poco di queste cose, ho trovato l'amplificatore e l'unica cosa che mi è venuta in mente è stata: io + amplificatore = io contento che ascolto musica :D :D :D :D
Ultima modifica di Foto Utentealev il 23 giu 2016, 8:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione totale messaggio precedente
5 1 3
[4] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 giu 2016, 0:30
Inoltre c'è il problema di che tipo di filtro cross-over inserire. Forse fai prima a comprarle già fatte, ma non so quanto ti convenga.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentemelb » 23 giu 2016, 0:36
l'amplificatore ha due o più uscite da 150W totali o un unica uscita da 150W?
inoltre il woofer è progettato per riprodurre le basse frequenze e il tweeter le alte, ti servirebbe un full range al posto del woofer, cosi avrai suono più gradevole.
potresti montare delle casse a 2 vie twetter più full range esempio:
Foto Utentemelb
10 1 3
[6] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2016, 0:39
amplificatore da 150 W. ?
E' stereo o mono ?
I 150 W sono di assorbimento?
perché non metti modello e marca dell'amplificatore?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
[7] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 giu 2016, 0:46
mi chiedo come hai fatto a sapere che è perfettamente funzionante :-k
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 giu 2016, 0:48
Usare due full-range semplificherebbe molto la progettazione, io a userei un doppio cono, ad esempio il Beyma 10AGN o il Sica Z004950
2.349 4 5 8
[9] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentealev » 23 giu 2016, 8:15
Oltre a non essre chiaro se sono 150 W mono oppure no, bisognerebbe sapere qual è l'impedenza di riferimento per tale potenza
In sintesi, di questo amplificatore si sa praticamente nulla di rilevante
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[10] Re: tweeter e woofer
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2016, 8:52
alev ha scritto: si sa praticamente nulla di rilevante
sono d'accordo con te alev
difatti, io.......
setteali ha scritto:perché non metti modello e marca dell'amplificatore?
COsì si può risalire a tutte le caratteristiche che ancora non sono state specificate
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
