collegare due trasformatori
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] collegare due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 16:16
salve, ho bisogno di alimentare due circuiti con due trasformatori che hanno tensioni secondarie diverse: uno da 30v e l'altro da 15v il punto è che vanno collegati entrambi alla 230 con la classica spina per alimentare il primario ma posso collegare entrambi i due primari alla stesso morsetto che poi va alla 230 oppure ci sono dei problemi e devo collegarli con due spine diverse?
spero di essere stato il più chiaro possibile
grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 giu 2016, 16:42
I primari dei trasformatori possono essere messi in parallelo
sulla linea di alimentazione (230V).
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[3] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2016, 16:50
:-) Sempre tenendo in considerazione che una normale presa/spina 230 V è da 16 A massimi... a metterli in parallelo ci pensa comunque la linea elettrica indipendentemente dal numero delle spine . O_/
18,1k 4 7 9
[4] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 16:58
quindi posso metterli in parallello è sono a posto senza problemi?
5 1 3
[5] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 giu 2016, 17:36
Sì (se la la somma della potenza dei due trasformatori
consente di adoperare una sola spina)
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[6] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 17:47
g.schgor ha scritto:Sì (se la la somma della potenza dei due trasformatori
quelli che devo usare sono questi:
Trasformatore Toroidale, 300 VA, 2 x 30V, 5 A
Trasformatore Toroidale, 30 VA, 2 x 15V, 1 A
5 1 3
[7] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 giu 2016, 17:57
Allora OK per una sola spina.
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[8] Re: collegare due trasformatori
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 17:58
ok grazie mille per l'aiuto :ok: :D
5 1 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 62 ospiti
