differenza transistor
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] differenza transistor
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 14:26
salve, vorrei sapere che differenza c'è tra il transistor L7812CV e il LM7805CT.
so già a cosa servono ma non riesco a capire la differenza tra L ed LM e poi quella tra CV e CT.
grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: differenza transistor
Messaggioda Foto Utentealev » 21 giu 2016, 14:54
Prima di tutto, i due componenti non sono transistors, bensì regolatori di tensione che, al loro interno, contengono vari transistors, questo si ;-) ; peraltro le tensioni nominali sono diverse (5 V per il 7805 e 12 V per il 7812)
I due IC sono prodotti da case costruttrici diverse e la nomenclatura interna alle case non è "rigida"
Le differenze pù specifiche le puoi vedere dai rispettivi datasheets:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
http://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[3] Re: differenza transistor
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 16:10
ah grazie mille per l'aiuto :ok: :D
5 1 3
