Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 2 mar 2016, 12:09
Buongiorno a tutti... è davvero una vita che non scrivo più..ma vicessitudini lavorative "turbolente" mi hanno portato a concentrarmi su altre cose (tipo portare la pagnotta a casa a seguito della perdita del lavoro)..
Vi chiedo una delucidazione, devo fare la domanda di connessione per un impianto fotovoltaico...e qui ho visto già da un paio di mesi la nuova funzione attiva sul Portale Produttori di ENEL Distribuzione.
In questi ultimi mesi sul Portale Produttori ho trafficato per altre cose tipo Delibera 421, Delibera 243 tardiva, Delibera 595, Domande di connessione caricate prima del 31/12/2015.. etc... ma ora c'è lo spauracchio del Modello UNICO..qualcuno di voi ha usato questa modalità?
Esiste un modo per effettuare la Domanda di connessione con il vecchio metodo anche se l'impianto rispetta le condizioni della la nuova procedura?? :shock:
130 5 7
[2] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mar 2016, 21:12
Sì, l'iter ordinario è sempre e comunque utilizzabile. E' sufficiente sceglierlo all'inizio della pratica.
5.963 3 6 10
[3] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2016, 8:54
Mi correggo, ennesima modifica del portale appena notata... Pare che ora se la pratica è ammissibile all'iter semplificato non sia più possibile procedere con l'ordinario.
5.963 3 6 10
[4] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 7 mar 2016, 9:43
Ciao Giove... forse ho trovato un escamotage... hahaha :twisted: basta non dichiarare che l'impianto rispetta le caratteristiche di integrato come richiesto dall'articolo 7-bis, comma 5 del d.lgs. n. 28/11...
Vi giuro..o sono cieco io...oppure non sono riuscito a trovare in rete questo benedetto articolo..
Per gli impianti che richiedono una nuova connessione non c'è la procedura ordinaria, per esservi ammessi bisogna che siano soddisfatte TUTTE le condizioni:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5 del d.lgs. n. 28/11;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
130 5 7
[5] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2016, 9:45
Attenzione che si tratta di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000...
5.963 3 6 10
[6] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 7 mar 2016, 9:50
Si, ok... ma quali sono i criteri per l'integrazione secondo il d.lgs. n. 28/11?
Sai che non li ho trovati?
130 5 7
[7] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2016, 9:54
5.963 3 6 10
[8] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 7 mar 2016, 9:59
Ottimo..Bosetti&Gatti docet...comunque si.. i criteri sono che devono essere aderenti o integrati, e della stessa inclinazione e orientamento della falda sul quale sono installati..ok...
Al momento per mia fortuna ho due impianti che necessitano di nuova connessione.... sono salvo..
130 5 7
[9] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2016, 10:03
Attenzione che quel dlgs rimanda a diversi altri.
5.963 3 6 10
[10] Re: Modello Unico per connessione impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 7 mar 2016, 10:08
si...alla italica maniera... :evil:
130 5 7
