Modifica Caricabatteria notebook
[1] Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto Utentekheru » 28 feb 2016, 19:00
Buongiorno, ho recuperato il caricabatteria di un notbook e vorrei usarlo per caricare una batteria da 12V 3,3Aph,
senza aprire il carica. e allacciandomi al cavo in uscita dallo stesso è possibile caricare la batteria, devo abbassare la tensione e portarla a 12-13 v che cosa devo usare?
grazie Gaudenzio
Foto Utentekheru
20 3
[2] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 feb 2016, 19:14
Se la batteria è al piombo devi realizzare uno stabilizzatore di tensione a 13,5V con una limitazione di corrente a 300/330mA
73,8k 8 12 13
[3] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto Utentekheru » 28 feb 2016, 21:10
Ok, lo posso alimentare direttamennte dal caricabatteria del notebook?
Foto Utentekheru
20 3
[4] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 feb 2016, 21:13
No
73,8k 8 12 13
[5] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto Utentekheru » 29 feb 2016, 20:54
Penso di essermi spiegato male, il caricabatteria del notebook non e' gia' stabilizzato?
Se faccio un circuito stabilizzato in tensione e corrente, piccolo piccolo lo posso alimentare direttamente dal cavo del caricabatteria del notebook?
Foto Utentekheru
20 3
[6] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 feb 2016, 21:04
Innanzi tutto non hai ancora detto se la batteria è al piombo.
Senza questa informazione è difficile proseguire.
E dovresti anche dire che tensione viene fuori dal caricatore. C'è scritto sul retro o comunque da qualche parte nel contenitore.
73,8k 8 12 13
[7] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto Utentekheru » 29 feb 2016, 23:13
Dovrei ricaricare una batteria al piombo 12V 3.3Ah tipo qulle degli allarmi, 2 volte all'anno
il Caricabatteria 19V 4,74 A
Foto Utentekheru
20 3
[8] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2016, 0:12
Allora, come ti ho detto nel post [2] devi realizzare un circuito stabilizzatore di tensione a 13,5V con limitazione di corrente a circa 330mA.
Lo stabilizzatore lo alimenterai con il caricatore del computer, e la sua uscita la collegherai alla batteria.
Puoi farne uno lineare utilizzando il classico L200 o anche a commutazione.
73,8k 8 12 13
[9] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 mar 2016, 12:44
Potresti realizzare questo schema con LM317T:
Sostituendo il diodo Schottky DK1 con un comune diodo al silicio 1N4148 o 1N4150 la corrente di carica bulk passa a circa 230 mA, il che rende il caricabatterie adatto a capacità da 2,2 a 4,5 Ah, come serve a te.
Questo caricabatterie è adatto per carica ciclica. Devi staccare la batteria quando il LED giallo si spegne.
Se vuoi lasciarla collegata indefinitamente ho un altro schema leggermente più complesso che effettua oltre alla carica bulk e di assorbimento anche quella di mantenimento.
Foto UtenteGuidoB
17,2k 7 12 13
[10] Re: Modifica Caricabatteria notebook
Messaggioda Foto Utentekheru » 1 mar 2016, 20:59
Grazie a tutti
Cercherò di fare il circuito postato da GuidoB, mi sembra sia alla mia portata
eventualmente vi scoccerò ancora,
una domanda, solo per capire :mrgreen: in uscita il caricabatteria del notebook non è gia stabilizzato?
Quindi, non si dovrebbe solo abbassare la corrente e la tensione al valore desiderato?
Per abbassarle entrambe, si deve fare con un circuito come postato,
Foto Utentekheru
20 3
