Cavo media tensione
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Cavo media tensione
Messaggioda Foto UtentePsimo » 17 feb 2016, 13:24
Un saluto a tutti, ricevo un progetto nel quale in una canalizzazione metallica, il progettista inserisce il cavo di media tensione assieme ad un cavo fg7or per alimentazione di un altro quadro elettrico, mi chiedevo se possono coesistere questi due cavi nello stesso canale.
Foto UtentePsimo
55 2
[2] Re: Cavo media tensione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 feb 2016, 13:37
Sì, possono.
5.963 3 6 10
[3] Re: Cavo media tensione
Messaggioda Foto UtentePsimo » 17 feb 2016, 13:50
Credevo non potessero stare assieme, mi sbagliavo grazie
Foto UtentePsimo
55 2
[4] Re: Cavo media tensione
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 17 feb 2016, 15:06
Mi associo a Foto UtenteGiovepluvio, il cavo di MT è armato e in teoria può essere posato anche con cavi con minore tensione di isolamento.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[5] Re: Cavo media tensione
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 19 feb 2016, 15:13
Lo scenario in cui mi si è posto questo problema in passato è stato il fotovoltaico. Non me ne occupo più da anni e non so bene inquadrare il discorso dal punto di vista normativo, tuttavia ricordo che non sussistevano problemi, nemmeno per cavi 'segnale'. L'esempio concreto era quello di capire se si poteva posare nella stessa canalizzazione il cavo MT e il Modbus del monitoraggio e la risposta è sì. Anche dal punto di vista funzionale, non ho mai avuto problemi di sorta. Non capisco infatti perché dovrebbero essercene.
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 90 ospiti
