Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
[1] Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 24 dic 2015, 20:09
Salve,
in base alla delibera AEEGSI 595/2014/R/eel, dal 01/01/2016 il GSE erogherà solamente gli incentivi sulla base delle letture fornitegli dai distributori e non più dagli utenti.
Domanda:
Un impianto fotovoltaico 500 kW in cessione totale con unico gruppo di misura gestito dal distributore (Enel) e un secondo gruppo di misura sempre gestito da Enel per i servizi ausiliari, deve adeguarsi alla delibera 595/2014/R/eel, installando quindi un ulteriore gruppo di misura subito a valle degli inverter anche l'impianto è in cessione totale?
(Non mi è chiaro il chiarimento del GSE datato 29/09/2015)
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[2] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 dic 2015, 11:43
No.
La 595 non prescrive l'installazione di alcun nuovo GdM. Sposta l'onere della gestione misure.
5.968 3 6 10
[3] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 dic 2015, 17:48
Purtroppo quel chiarimento GSE è stato tutt'altro che utile, generando ancora più confusione, come se già non ve ne fosse abbastanza tra 595/14 - 421/14 - 243/13, ecc. oops
anch'io reputo che siccome hai già contatori teleletti da Enel, non dovresti avere problemi e quindi non dovresti far nulla.
Ma ti è arrivata qualche comunicazione da Enel che ti richiedeva di adeguarti? perché solo in tal caso sarei un po' preoccupato e mi informerei con il Distributore...
saluti
Foto Utenteligabue
550 2 8
[4] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 dic 2015, 11:27
ligabue ha scritto:Ma ti è arrivata qualche comunicazione da Enel che ti richiedeva di adeguarti? perché solo in tal caso sarei un po' preoccupato e mi informerei con il Distributore...
Sono state spedite a tappeto a tutti gli utenti. Non fanno testo.
Francamente stavolta (una volta tanto) non vedo proprio cosa ci sia di non chiaro in quel che c'è da fare.
5.968 3 6 10
[5] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto Utenteligabue » 26 dic 2015, 13:24
Credo che invece generi un po' di confusione in quanto nel chiarimento c'è scritto:
Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal primo al quarto Conto Energia e per quelli alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, per i quali si verifichino tutte le seguenti tre condizioni:
1) operino in regime di cessione totale;
2) non presentino un secondo punto di connessione alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari;
3) non condividano il punto di connessione con altri impianti di produzione;
Si specifica che non è necessaria l’installazione di ulteriori apparecchiature di misura - se non diversamente previsto dalla normativa di riferimento
Siccome in questo caso è previsto un secondo punto di connessione per alimentare AUX, sembrerebbe necessario installare un'ulteriore apparecchiatura di misura, quando in realtà credo sia superfluo...
Ecco perché secondo me il chiarimento "non è poi così chiaro"...
saluti
Foto Utenteligabue
550 2 8
[6] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 26 dic 2015, 21:57
Esatto è proprio questo il punto che genera ????
Infatti avevo chiesto al cliente se avesse ricevuto e-mail / raccomandate particolari, dopo 2 mesi se ne esce fuori che la e-mail che aveva utilizzato per l'iscrizione al portale l'ha disattivata, quindi non riceve più mail e non entra più nel portale produttori devo chiedere il reset credenziali smarrite, quando le sfighe si susseguono ....
Ormai se era da fare siamo già fuori tanto il 01/01/2016 è la settimana prossima, speravo in risposte confortevoli, ma a questo punto temo la sospensione dell'incentivo, un gran casino.
I chiarimenti poi del GSE, sono da fuori di testa, se ho il doppio contatore è più chiaro che averne solo uno dove magari per gli ausiliari diventa difficile quantificarli con precisione, sono un po' stanco di tutte queste cose, e minacce di sospensioni di incentivo quando la gente ha dei contratti firmati con il ministero (GSE) per 20 anni di incentivo, a questo punto era meglio il nucleare la nostra classe politica non è nemmeno in grado di sostenere le rinnovabili nel nostro paese, ha fatto una confusione da princiapiante...
Scusate lo sfogo ma sono a livello.
Buone feste a tutti!
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[7] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 dic 2015, 15:46
A mio parere è sufficiente ragionare su cosa sia necessario misurare.
5.968 3 6 10
[8] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto Utenteligabue » 28 dic 2015, 10:03
Il tuo parere (corretto) è esattamente identico al mio, ma i burocrati "Itaglioti" spesso hanno altri pareri e interpretazioni...
saluti
Foto Utenteligabue
550 2 8
[9] Re: Adeguamento delibera AEEGSI 595/2014/R/eel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 dic 2015, 10:07
Ahimè verissimo.
La delibera comunque non modifica la situazione pregressa. Su questo direi che si può stare abbastanza tranquilli.
5.968 3 6 10
