aggiustare macchina lanciapalle
[41] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 19 set 2015, 3:42
Hai ragione Marco, non ho più fatto le foto, scusa.
Però non vorrei mettere online foto di particolari che magari sono coperte da diritti ecc., purtroppo ho già troppi problemi.
Metto un disegno scansionato che riproduce i collegamenti: potrebbero essere utili.
immagine sostituita, vedi sotto al post 46
Mentre, se per te va bene, le foto della scheda te le invio in messaggio.
14.5 V è la tensione massima erogata dal caricabatterie nella carica 'bulk'
(penso sia un buon acquisto, made in uk, intorno ai 25 €)
http://www.rovertelectrical.com/golf%20battery%20charger.html
Ma soprattutto la cosa che mi ha lasciato veramente contento:
L'ho acquistato il 05/09/2015...
immagine eliminata
=P~
(La targhetta con i simboli delle polarità del plug l'ho appiccicata io perché il caricabatterie viene con i due coccodrilli).
vabbé dai, ho fatto un po' di pubblicità, però se lo meritano, tra l'altro li ho contattati per un aiuto e sono stati anche molto disponibili.
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[42] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2015, 8:18
Quella data è il nove luglio, non il sette settembre ;-)
5.022 3 5 8
[43] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2015, 8:57
Ho ricevuto il tuo PM ma la foto non e' visibile e inoltre e' inviata tramite server esterno che su questo forum non e' consentito; le foto devi inserirle direttamente nei messaggi.
Per quanto riguarda lo schema postato (sempre tramite server esterno) purtroppo la mia poca vista non mi permette di leggerlo.
[44] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 19 set 2015, 15:45
FedericoSibona ha scritto:Quella data è il nove luglio, non il sette settembre ;-)
pork... #-o
Speravo lo avessero appena fatto apposta per me... :D
Comunque è come dicevate, il polo negativo della batteria è connesso direttamente al pannello elettrico, mentre il polo positivo della batteria passa per questo differenziale: XB 1A4A 12
Da wikipedia(en) trovo che
The circuit breaker is labeled with the rated current in amperes, but without the unit symbol "A". Instead, the ampere figure is preceded by a letter "B", "C" or "D", which indicates the instantaneous tripping current — that is, the minimum value of current that causes the circuit breaker to trip without intentional time delay (i.e., in less than 100 ms), expressed in terms of In:
Type Instantaneous tripping current
B above 3 In up to and including 5 In
C above 5 In up to and including 10 In
D above 10 In up to and including 20 In
K above 8 In up to and including 12 In
For the protection of loads that cause frequent short duration (approximately 400 ms to 2 s) current peaks in normal operation.
Z above 2 In up to and including 3 In for periods in the order of tens of seconds.
For the protection of loads such as semiconductor devices or measuring circuits using current transformers.
Ma non capisco:
-la prima lettera X che significa?
-la seconda lettera B indica che l'interruttore differenziale scatterà se la differenza di corrente sarà:
da 36 a 60 Ampere (3X12=36 --> 5X12=60)
A seconda delle caratteristiche scelte dal costruttore?
Oppure, 1A4A indica che la corrente verrà interrotta se ci sarà una variazione istantanea (...) minima di 12-48 Ampere?
Oppure?
Dove ho sbagliato?
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[45] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 19 set 2015, 16:05
Aspetta...
Non è detta l'ultima parola... :D
Wikipedia mi da UK come formato Day/Month/Year (uguale all'Italia)
E' l'USA che usa (... :lol: ) il formato Month/Day/Year.
https://en.wikipedia.org/wiki/Date_format_by_country
Per sicurezza ho inviato una mail al produttore (chiedendogli scusa per la 'silly question')
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[46] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 19 set 2015, 22:39
Devo fare un mea culpa.
Quando mi sono iscritto non ho letto il regolamento e ho continuato a postare immagini da server esterni (contro regolamento, ora che l'ho letto sono pienamente d'accordo).
Marco me lo ha fatto gentilmente notare.
Chiedo scusa un po' a tutti.
Le immagini non sono più disponibili.
Ne è rimasta una al post nr. 41 che però è sbagliata, avevo disegnato male le connessioni.
Qui c'è il disegno corretto.
Può essere utile a qualcuno che ha lo stesso pannello, ha scollegato i fili e non si ricorda i collegamenti.
collegamenti vecchio pannello
P.s. vorrei chiedere ai moderatori o chi può, di togliere l'immagine del disegno nel post nr. 41, perché i collegamenti sono sbagliati.
Grazie. O_/
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[47] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 20 set 2015, 15:43
Mi è arrivata la risposta dalla ditta:
The date on the label is day/month/year so your charger would have been manufactured on 7th of September 2015.
:mrgreen:
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[48] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 set 2015, 11:49
Se veramente l'hai comperato il 5/9, suggerisci alla ditta di aggiustare la data sull'etichettatrice :mrgreen:
Comunque dai, non è così importante!
5.022 3 5 8
[49] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto UtenteMarcixxx » 21 set 2015, 19:06
FedericoSibona ha scritto:Se veramente l'hai comperato il 5/9, suggerisci alla ditta di aggiustare la data sull'etichettatrice
No, non penso sia come dici tu.
Secondo me è accaduto questo:
Io l'ho acquistato (sabato 5 Settembre).
Lunedì 7 Settembre ne hanno prodotto una serie.
Di norma il magazziniere dovrebbe spedire prima i vecchi modelli, ma spesso capita che spediscono il primo che gli capita sotto mano, e forse nel mio caso è accaduto questo.
05/09/2015 acquistato
07/09/2015 fabbricato, passato alle forniture e spedito
Potrebbe essere anche che in catena di montaggio abbiano 'cappellato'.
E al controllo qualità non se ne siano accorti.
Non penso proprio che il responsabile abbia prodotto 'volutamente' pezzi con date sbagliate (con che guadagno...?).
Se così fosse ad un controllo dovrebbe ritirare tutti i pezzi prodotti ecc. ecc. e ci rimetterebbe oltre che economicamente anche in notorietà.
Secondo me bisognerebbe piuttosto suggerire alle ditte italiane di prendere esempio dalle ditte di paesi del nord Europa. O_uu_O
Però forse non è colpa delle ditte, ma della burocrazia, delle tasse e delle innumerevoli leggi che frenano lo sviluppo e la produzione delle imprese in Italia. :cry:
Io la vedo così, e intanto mi godo il mio bel caricabatterie fresco fresco di fabbrica!!! =P~ \:D/ =P~
P.S. Mi potete aiutare con la domanda del post 44?
Quella sulla sigla dell'interruttore differenziale.
Grazie.
Foto UtenteMarcixxx
30 3
[50] Re: aggiustare macchina lanciapalle
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2015, 1:57
:D Ma hai cntrollato che con tutte queste modifiche la macchina non le rompa le palle invece di lanciarle ? °_. °_. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
18,9k 4 7 9
