Installazione ventilatore a pale.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Installazione ventilatore a pale.
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 23 giu 2015, 19:41
ArinZ ha scritto:E' proprio qui il punto: io ho bisogno di essere guidato passo passo, tipo forrest gump... non pensare che vedere un disegno sia sufficiente... Altrimenti già sarebbe ben montato! :-P
Ci presentiamo a casa?
Se non hai idea di quello che fai rischi di correre gravi pericoli, chiama un elettricista e in mezz'ora/un ora il problema è risolto.
592 4 6
[12] Re: Installazione ventilatore a pale.
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 24 giu 2015, 1:52
Capisco le perplessità, ma non corro pericoli... Quello che sto chiedendo è solo che qualcuno mi spieghi passo passo come e dove collegare i fili... Poi per farlo non ho bisogno di aiuto...
Immagina un cuoco che sia analfabeta a cui dici di leggere una ricetta di un piatto nuovo: non è che non quello non sarebbe capace di tritare la cipolla per il soffritto e rischierebbe di tagliarsi col coltello... Semplicemente non sa leggere...
Ho un diploma in lingue ma ho lavorato per diverso tempo come aiuto in una ditta che faceva impianti elettrici e telefonici. So come maneggiare la corrente in sicurezza. Solo che non so come funziona. Semplicemente mi dicevano: "collega quello là, quell'altro qua" e io lo facevo...
Quindi se mi dici cosa devo fare, e dove ho sbagliato nei collegamenti che si evincono dai disegni rispetto a quello che dovrebbe essere lo schema di montaggio del produttore, io riesco a farlo tranquillamente.
Foto UtenteArinZ
[13] Re: Installazione ventilatore a pale.
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 giu 2015, 2:16
Ok.
Nel primo post hai pubblicato uno schema con fidocad dove vi sono in "cascata" deviatore1 - invertitore - deviatore2 - ventilatore.
Devi sostituire il "deviatore2" con un altro invertitore (devi comprarlo)
Il nuovo invertitore si collega tale e quale all'invertitore che già possiedi.
(Non posso postare lo schema che avrei modificato ma penso di essere stato chiaro?)
592 4 6
[14] Re: Installazione ventilatore a pale.
Messaggioda Foto UtenteArinZ » 24 giu 2015, 23:34
Quasi chiaro...
Da deviatore 2 verso ventilatore escono tre fili... Da un invertitore che lo sostituisse ne escono due... Mi sono perso il grigio!
Foto UtenteArinZ
[15] Re: Installazione ventilatore a pale.
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 25 giu 2015, 0:29
ArinZ ha scritto:Quasi chiaro...
Escono tre fili perché sei tu che hai sbagliato a cablare il tutto. Dal deviatore2 dovrebbe "uscirti" solamente il grigio.
Tu al posto del deviatore2 metti un invertitore dal quale "usciranno" due cavi e li porterai alla morsettiera del ventilatore.
592 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
