Togliere colla dai componenti
[1] Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utenteroblkc3 » 16 giu 2015, 18:08
Buongiorno,
Sono nuovo del sito, complimenti per la grande quantità di informazioni!
Ho recentemente deciso di dedicarmi all'elettronica a livello hobbystico, e ho quindi acquistato una quantità spropositata di componenti. Il problema è che alcuni sembrano essere stati incollati con una colla super appiccicosa (intendo dire, nei due "cartoncini" che li tengono fermi i reofori quando sono nuovi), che lascia residui fastidiosissimi (praticamente tutti i componenti si incollano insieme nella scatola dove li metto).
Come posso fare per rimuoverla efficacemente? (si tratta di un buon centinaio di componenti...)
Ho provato a mettere alcuni componenti a bagno nell'alcol denaturato ma, oltre a richiedere un certo tempo per rimuovere poi con uno straccio i residui, il risultato non è certo ottimo (e ho paura di pregiudicarne il funzionamento).
Grazie!!!
Rob
Foto Utenteroblkc3
[2] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 giu 2015, 20:54
Lasciali nelle strisce di cartoncino fino al momento di usarli.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,5k 5 7 13
[3] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 giu 2015, 21:11
le resistenze solitamente hanno il filo piuttosto lungo, e avanza sempre un po'.... quindi potresti semplicemente tagliare via la parte incollata
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 16 giu 2015, 21:59
Potresti fare un tentativo con uno straccetto imbevuto di solvente nitro; l'ho usato per rimuovere delle colle piuttosto ostinate con buoni risultati.
Attenzione! Usalo con cautela, all'aperto, indossando guanti ed evitando di respirarne i vapori perché è tossico cattivo inviperito!
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[5] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utenteroblkc3 » 16 giu 2015, 22:19
Grazie per le risposte!
Purtroppo alcuni cartoncini si sono "tolti da soli" durante il trasporto (non erano imballati molto bene, e con il caldo la colla deve aver un po' ceduto). Il risultato è che anche il corpo dei componenti è appiccicoso... e purtroppo non sono solo resistori, ma anche diodi, transistor, (tutto quello che c'era nello stesso sacchettino) .... :(
Farò una prova con il diluente e vi saprò dire!
Grazie ancora e buona serata!
Rob
Foto Utenteroblkc3
[6] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 16 giu 2015, 22:20
Anche le pezze d'alcol che si trovano in farmacia vanno benone per rimuovere la colla.
Le uso spesso a lavoro per pulire i componenti, mai un problema!
And now for something completely different.
[Monty Python]
Foto UtenteDonJ
4.011 6 9 13
[7] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utenteroblkc3 » 16 giu 2015, 22:23
Aggiudicato!
Appena trovo il tempo di passarci provo anche con quelle!!
Foto Utenteroblkc3
[8] Re: Togliere colla dai componenti
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 17 giu 2015, 10:38
Se provi col solvente nitro pulisci solo i reofori o terminali ma non il corpo dei componenti; potrebbe cancellare le scritte o i colori.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 75 ospiti
