temperature motori asincroni
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] temperature motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemartirad » 29 mag 2015, 11:35
Salve a tutti,
vorrei porre una domanda, quando si dice che ogni 10°C di aumento della temperatura al di spora di quella nominale si dimezza la vita dell'isolamento, a quale temperatura si riferisce? quella relativa alla classe d'isolamento?quindi per un classe F si riferisce a 155°C?
grazie
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 mag 2015, 11:44
Alla temperatura dell'aria ambiente, che serve a raffreddare il motore stesso.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemartirad » 29 mag 2015, 12:04
quindi se la Tamb è 40 °C e lo statore del motore (chassis) ha una temp superficiale di 50°C vuol dire che sto dimezzando la durata dell'isolamento?
La temperatura nominale dovrebbe essere quella a cui si riferiscono i dati di targa quindi 40°C.
Foto Utentemartirad
15 1 4
[4] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 mag 2015, 13:37
Se la temperatura nominale è 40°C e la temperatura ambiente è 40°C, perché mi fai questa domanda?
Non devi misurare le parti del motore; il costruttore ti dice che a temperature ambiente superiori di 10°C la temperatura nominale incorri nel pericolo di dimezzamento della vita media del motore. A meno che tu non utilizzi metodi di raffreddamento alternativi.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemartirad » 29 mag 2015, 14:00
Quindi i 10°C in più sono riferiti alla temperatura ambiente, ovvero se il motore lavora a 50°C (anzichè al max di 40°C) rischio di dimezzare la vita del motore giusto?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[6] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 29 mag 2015, 14:11
Lavorando in ambienti "caldi" rischi di ridurre la vita del motore, se non adotti servoventilazioni o sistemi alternativi di smaltimento del calore.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 31 mag 2015, 10:20
La classe E 120°C
Per 240°C non mi risulta che ci sia una norma europea, ma solo una americana che la chiama "classe S"
Mario
Mario Maggi
17,4k 3 10 12
[8] Re: temperature motori asincroni
Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 giu 2015, 14:44
Anche le lettere sono state sostituite da numeri nella nuova norma IEC 60085 per cui si ha quanto riportato per esempio in questo documento.
Foto Utentedimaios
29,8k 7 10 12
Torna a Macchine elettriche
