Problemi riscaldamento Notebook
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 mar 2015, 5:27
Salve, ho un Notebook che inizia a darmi problemi di riscaldamento.
Rispetto al passato, riscalda di più, nonostante i programmi e il sistema operativo siano gli stessi (nel tempo variano i dati come foto, progetti, documenti, ma più o meno uso sempre gli stessi programmi).
Mi affiderò quindi a un tecnico per controllare ed eventualmente sostituire la pasta termica della cpu, in quanto non ho mai fatto questa operazione e non voglio rischiare di fare danni.
Domanda: la pasta termica si trova su altri componenti?
Altra domanda: potrebbe essere utile sostituire la ventola con una uguale?
La ventola è un componente soggetto ad usura?
E' possibile montare una ventola più efficace?
Grazie.
318 2 4 6
[2] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 mar 2015, 5:48
ultrasound91 ha scritto:la pasta termica si trova su altri componenti?
La pasta termica generalmente si trova su CPU e GPU, a meno che il portatile non abbia la grafica integrata nella CPU. Ad ogni modo il dissipatore è generalmente uno solo con una sola ventola.
ultrasound91 ha scritto:potrebbe essere utile sostituire la ventola con una uguale?
Se la ventola attuale è rotta (cioè è ferma), se fa strani rumori (i cuscinetti sono degradati) o è fortemente impolverata sì, altrimenti a mio avviso non ha un gran senso. Considera che la scheda madre aggiusta la velocità della ventola a seconda della temperatura dei componenti.
ultrasound91 ha scritto:La ventola è un componente soggetto ad usura?
Sì come già detto, ma generalmente o smette di funzionare o fa dei brutti rumori, difficilmente degrada in modo percettibile.
ultrasound91 ha scritto:E' possibile montare una ventola più efficace?
Dipende dal modello del portatile, ma generalmente si possono montare solo ventole della stessa tipologia.
Causa del riscaldamento può essere - oltre che la polvere e la pasta termica vecchia - il sistema operativo, specialmente se si tratta di windows. Col tempo le prestazioni software possono degradare e consumare molte più risorse fisiche.
Una buona idea potrebbe essere reinstallare il SO da zero e se non l'hai ancora fatto una scansione antivirus/antispyware che non si sa mai.
And now for something completely different.
[Monty Python]
Foto UtenteDonJ
4.011 6 9 13
[3] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 7:04
La prima cosa da fare e` una buona spolverata del dissipatore e della ventola.
112,7k 1 3 8
[4] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 mar 2015, 14:43
La ventola si accende con maggiore frequenza ma non fa rumori non ordinari.
Posseggo un compressore ad aria, lo punterò direttamente alle prese d'aria e vediamo quanta polvere viene via.
Il computer ha 6 anni e quindi la pasta termica è quella di fabbrica, quindi conviene aprire e vedere.
318 2 4 6
[5] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 15:17
Una soffiata con il compressore, magari gentilmente dopo averlo aperto, ha continuato a far funzionare il mio vecchio portatile per 3 anni. Poi mi sono stufato di aprirlo, davo una soffiata violenta senza aprirlo, e altri due e` durato :-)
112,7k 1 3 8
[6] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 30 mar 2015, 15:32
Confermo. Soffio da compressore attraverso le fessure di areazione. Da prima a dopo le cose cambiano come dalla notte al giorno.
Foto Utenteangel99
3.516 1 4 11
[7] Re: Problemi riscaldamento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 31 mar 2015, 14:29
Confermo che ho fatto una pulizia con il compressore, la polvere che è uscita era visibile, e la situazione è migliorata molto. Ciò non toglie che quando avrò tempo smonterò il PC per sostituire anche la pasta termica visto che il notebook a qualche anno di vita ed è stato usato molte ore.
318 2 4 6
Torna a PC e informatica
