dubbio termostato
[1] dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 29 mar 2015, 23:48
ciao a tutti, Ragazzi ho acquistato 2 termostati con sonda per il terrario, ma solo dopo aver ricevuto l'oggetto mi sono accorto di aver sbagliato l'acquisto, in pratica il termostato va con un trasformatore da 12 volt, e non 220, metto qui i dettagli del prodotto
Specifiche tecniche
tensione di funzionamento 12volt +-10%
Corrente nominale 10 A
Allora volevo collegare una lampada da 100 watt come posso fare?grazie a tutti..
[2] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 mar 2015, 0:13
Abbiamo un modello/manuale per questo termostato?
Il tuo obiettivo è accendere la lampada quando la temperatura scende?
And now for something completely different.
[Monty Python]
Foto UtenteDonJ
4.011 6 9 13
[3] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 30 mar 2015, 3:42
Grazie per la risposta, si mi serve per mantenere la temperatura a 28 gradi...allego un immagine..
[4] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 30 mar 2015, 3:51
Il modello si chiama andoer MH1210 12 volt..
[5] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 mar 2015, 4:08
Il carico sui pin 1 e 2 può essere di 220 V, non collegare la tensione di rete ai pin 3 e 4.
Puoi usare la tua lampada da 100W.
[Monty Python]
Foto UtenteDonJ
4.011 6 9 13
[6] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 30 mar 2015, 14:14
Quindi il collegaumento come va effettuato? grazie
[7] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2015, 17:22
Servono altre informazioni, fai altre foto dell'oggetto, sul contenitore del termostato dovrebbe esserci uno schema.
Fai anche foto alle altre scritte sul contenitore del termostato.
34,3k 7 10 13
[8] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 30 mar 2015, 17:28
Ecco una foto dall'alto. .
[9] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utentemarcos4809 » 30 mar 2015, 17:31
un'altra foto con i connettori. .
[10] Re: dubbio termostato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mar 2015, 17:42
Mi dispiace ma non capisco il mandarino!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
